17.06.2015 в 21:56:03
Ким написал : Кто такое сказал ???
ну мало-ли...
[*]по наличию фазных расцепителей максимального тока: с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А;
333vs333
333vs333
Могилёв
18.06.2015 в 07:52:28
AlexeyL написал : И хорошо. Значит, могут продать дополнительные киловатты без проблем. Давать бесплатно - не обязаны.
Если трансформатор не меняли, то выделенная мощность может быть им ограничена. А тут только один выход - скинуться всем поселком на новый мощный транс-р.
Minivan, распределение нагрузки по фазам - ваше все. :)
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 09:48:04
BV написал : подскажите, а есть документик, который регламентирует максимальную подаваемую мощность при однофазном подключении?
Не подскажу. Не знаю. По аналогии с новостройками, при однофазном вводе 50А без газа и 25А с газом считаю, что 50А вполне реально.
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 10:08:11
333vs333 написал : Если трансформатор не меняли, то выделенная мощность может быть им ограничена. А тут только один выход - скинуться всем поселком на новый мощный транс-р.
В любом случае ограничена не жёстко, есть запас. Важно, чтобы этот запас не разьедали на халяву. "Рыночная" цена подведённого киловатта вполне разумна как ограничитель: кому действительно надо - тот купит.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.06.2015 в 07:16:16
Rumato написал : Не подскажу. Не знаю. По аналогии с новостройками, при однофазном вводе 50А без газа и 25А с газом считаю, что 50А вполне реально.
25А при 3-фазном вводе = 25А при 1-фазном. Это по-умолчанию. ТС нужно не доказывать что-то энергосбыту, а поинтересоваться, как можно увеличить выделенную мощность.
AlexeyL написал : В любом случае ограничена не жёстко, есть запас. Важно, чтобы этот запас не разьедали на халяву. "Рыночная" цена подведённого киловатта вполне разумна как ограничитель: кому действительно надо - тот купит.
Запас закладывают не для продажи. Но энергосбыту виднее. :)
Есть проект на электроустановку, в котором рассчитана выделенная мощность на абонента.
Songo
Songo
Старожил
19.06.2015 в 09:43:30
333vs333 написал : ТС нужно не доказывать что-то энергосбыту, а поинтересоваться, как можно увеличить выделенную мощность.
Записаться в Гринпис и думать, как снизить потребляемую мощность ;).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.06.2015 в 09:45:08
bu написал : По теме 3 * 220 * 25 = 16500
Если точнее, то 3 * 220 * 25 * 1,13 = 18645 КВА.
Более чем достаточно.
Мои статьи по электрике
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
19.06.2015 в 10:19:45
Все ТС знает, просто он хочет за 550 рэ не 15кВт а 40 кВт, это его устроило бы.
artem_vld
artem_vld
Уфа
19.06.2015 в 11:14:21
bu написал : В квартире при однофазном вводе ставят 63 А.
Ничего себе! у нас на весь подъезд 63А стоит на стояке
Khlebnikov написал : Все ТС знает, просто он хочет за 550 рэ не 15кВт а 40 кВт, это его устроило бы.
Чисто теоретически, можно у Энергосбыта получить два технологических подключения на один адрес? Тогда это возможно будет)))
Songo
Songo
Старожил
19.06.2015 в 15:00:06
А у нас вообще деньги за это не берут. Написал заяву и если есть возможность, то тебе и дали мощи, если нет её, то сказали, что тебе нужно сделать для этого.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2015 в 15:30:00
Minivan написал : Хотелось бы автомат на 63А.
хотелось бы понять, на каком основании физическому лицу могут выделить более 15кВт. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N861 просмотрел, но этого не нашел
