13.09.2015 в 22:29:12
rip87 написал : но люминофор всё-же обладает кое-какой инерционностью, в отличие от разряда в трубке,
Гораздо меньшей чем спираль лампы накаливания...
rip87
rip87
Эксперт
Ижевск
13.09.2015 в 22:29:45
Alex___dr, несомненно
Микитович
Микитович
Эксперт
14.09.2015 в 01:49:24
Alex___dr, И все это конечно правильно, но инфа с Вашей ссылки - это 50-летняя давность когда существовали только ЭМПРА со стартерами, уменьшение пульсаций получали только за счет включения трех ламп в трехфазную сеть. Со временем появились ЭПРА, вот схема одной из них и диаграммы токов и напряжений в момент разогрева и рабочего режима. ЛЛ питается переменным током с частотой 30-50 кГц, кроме того форма тока не синусоида, а меандр. Кроме того выходной дроссель стабилизирует ток лампы. Это практически устраняет паузы излучения УФ в колбе. Второе достоинство ЛЛ таких хороших фирм как Осрам, Филлипс и др. - это трехполосный люминофор с достаточно большим послесвечением, что практически убирает пульсации яркости. Но питание преобразователя должно быть от постоянного тока, а у нас переменный 220 В, для чего в нем стоят входной выпрямитель и сглаживающий фильтр на эл.конденсаторе CBUS, на 400 В и емкостью 2 мкФ на каждый Ватт мощности ЛЛ, и чем больше тем лучше. У производителя начинаются сложности: Эл.конденсатор большой емкости при подключении в элсеть имеет большой бросок зарядного тока - выход диодов и быстрый износ выключателей, нужны входные позисторы, а они как и конденсаторы дорогие, кроме того габариты и греются (КПД, охлаждение и прочее), кроме того - как это все засунуть в цоколь стандартной лампы??? Вот вид внутренностей. Таким образом схемотехнически правильный ЭПРА имеет объем до 30-40 куб.см. и выпускается в виде отдельных блочков для работы линейных ЛЛ в корпусных светильниках. Для КЛЛ (энергосберегаек) Эпра делают по эрзацсхеме: уменьшают емкость и габариты эл.конденсатора (хуже надежность, срок жизни и пульсации на частоте 100 Гц), ставят транзисторы с меньшей мощностью и без радиаторов охлаждения, выбрасывают фильтрующие дроссели, вообщем лишь бы как то работало, все остальное закроет реклама. Я надеюсь доступно излагаю? Диаграмма выпрямленного но не сглаженного напряжения посмотрите в приведенной Вами ссылке.
Вадим-1
Вадим-1
14.09.2015 в 10:48:13
Микитович написал : Но питание преобразователя должно быть от постоянного тока, а у нас переменный 220 В, для чего в нем стоят входной выпрямитель и сглаживающий фильтр на эл.конденсаторе CBUS, на 400 В и емкостью 2 мкФ на каждый Ватт мощности ЛЛ, и чем больше тем лучше. У производителя начинаются сложности: Эл.конденсатор большой емкости при подключении в элсеть имеет большой бросок зарядного тока - выход диодов и быстрый износ выключателей, нужны входные позисторы, а они как и конденсаторы дорогие, кроме того габариты и греются (КПД, охлаждение и прочее), кроме того - как это все засунуть в цоколь стандартной лампы??? Вот вид внутренностей. Таким образом схемотехнически правильный ЭПРА имеет объем до 30-40 куб.см. и выпускается в виде отдельных блочков для работы линейных ЛЛ в корпусных светильниках. Для КЛЛ (энергосберегаек) Эпра делают по эрзацсхеме: уменьшают емкость и габариты эл.конденсатора (хуже надежность, срок жизни и пульсации на частоте 100 Гц), ставят транзисторы с меньшей мощностью и без радиаторов охлаждения, выбрасывают фильтрующие дроссели, вообщем лишь бы как то работало, все остальное закроет реклама. Я надеюсь доступно излагаю?
Все вышесказанное справедливо и для светодиодов, только люминофор, которым покрыт светодиод менее инерционен, чем тот, что используют в ЛЛ, поэтому требования по пульсациям более жесткие.
Тема с входным сглаживающим фильтром на конденсаторе большой емкости - это конечно классика, но ...
  • если преобразователь работает на частоте несколько десятков килогерц и выдает меандр большой скважности, то теоретически ничего не мешает компенсировать падение входного напряжения увеличением длительности импульса, так, чтобы энергия каждого импульса меандра была одинакова, ну а сгладить высокочастотные пульсации вообще не проблема. Думаю, что в ближайшем времени мы увидим качественные драйвера с небольшими электролитами на входе.
Микитович
Микитович
Эксперт
14.09.2015 в 12:22:10
Вадим-1 написал : Думаю, что в ближайшем времени мы увидим качественные драйвера с небольшими электролитами на входе.
Небольшими по габаритам или по емкости?
14.09.2015 в 17:07:53
Микитович написал : Я надеюсь доступно излагаю?
Абсолютно!
Микитович написал : Диаграмма выпрямленного но не сглаженного напряжения посмотрите в приведенной Вами ссылке.
В данном случае это диаграмма глубины пульсаций светового потока...
Микитович написал : Второе достоинство ЛЛ таких хороших фирм как Осрам, Филлипс и др. - это трехполосный люминофор
Бывает и пятиполосный...
Микитович написал : ЛЛ питается переменным током с частотой 30-50 кГц, кроме того форма тока не синусоида, а меандр. Кроме того выходной дроссель стабилизирует ток лампы. Это практически устраняет паузы излучения УФ в колбе.
О чём я и говорил - основную работу по сглаживанию пульсаций делает ЭПРА... Думаю, что если лампу с пятиполосным люминофором поставить в древний светильник с ЭМПРА, то не спасёт ни какой люминофор...
Вадим-1
Вадим-1
14.09.2015 в 18:57:07
Alex___dr написал : Второе достоинство ЛЛ таких хороших фирм как Осрам, Филлипс и др. - это трехполосный люминофор
Видимо тут закралась ошибка перевода На самом деле люминофор не трех-пяти полосный, а трех-пяти слойный, а в каждом слое спектральных полос тоже достаточно, так, чтобы спектр по возможности был равномерным без заметных пиков и пустот
14.09.2015 в 19:35:44
Вадим-1 написал : Видимо тут закралась ошибка перевода
Скорее всего... Технический перевод штука не простая...
rip87
rip87
Эксперт
Ижевск
14.09.2015 в 20:43:04
Трехполосный люминофор, он трёхкомпонентный а не трехслойный. На спектре это выглядит как узкие полоски в трех точках спетра.
Матрёшка
Матрёшка
14.09.2015 в 23:05:51
Вот такие диаграммы.
Матрёшка
Матрёшка
15.09.2015 в 02:55:18
В каждом исследовании - спектр лампы... Было бы круто, если в паспортах к лампам были такие...
http://www.digitalversus.com/led-lamps.html
