Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.06.2015 в 08:27:45
Radio написал : Я бы сказал, что он неизбежен в перспективе.
С этого момента, поподробней!
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2015 в 08:32:22
Электрик ЦЦ написал : С этого момента, поподробней!
Точнее, он избежен, если изобретут полноценную альтернативу лампочке Ильича низким с энергопотреблением. Но че-то пока не слышно о таком.
Ходэн
Ходэн
19.06.2015 в 08:52:08
Михаил В
  1. Не менее корректным чем люминесцентные светильники схожей конструкции с лампами такой же цветовой температуры и цветопередачи. 2...
  2. Люминесцентные светильники с хорошим ЭПРА и лампами с индексом цветопередачи выше 80 или 90, теплым или холодным белым светом (типы 827, 830, 840, 927, 930, 940).
    ЭПРА обеспечивает отсутствие мерцания и долгий срок службы ламп.
    Стоить такой светильник будет в раз пять дешевле близкого по характеристикам светодиодного, при потреблении в полтора раза выше.
Статья по ссылке более-менее внятно говорит только о некотором вреде света высокой цветовой температуры с избыточной синей составляющей вообще. К светодиодам ее можно приложить не более чем к остальным лампам с такой же ЦТ. А сокращенный вариант в заметной степени притянут за уши в смысле особой опасности светодиодников.
Крайне распространенные люминесцентные светильники с нескомпенсированным ЭмПРА и галофосфатными лампами 765 дают примерно такой же свет, как и наиболее дешевые типы осветительных светодиодов но вдобавок еще и с мерцанием, которое еще более неприятно.
Просто если нужен нормальный свет, то нужно выбирать и нормальные светодиоды и нормальные люминесцентные лампы (ну и металлогалогенные, но для обычного освещения это экзотика).
Radio написал : изобретут полноценную альтернативу лампочке Ильича
Это как?
Вадим-1
Вадим-1
19.06.2015 в 10:44:28
Белые светодиоды - это ни что иное как люминесцентные источники света, в которых свет излучается люминофором возбуждаемым не газовым разрядом (как в ЛЛ), а синим светом пролупроводникового лазера. За что и дали япошкам Нобелевскую премию по физике за 2014 год.
Так, что насчет обсуждаемого санпина можно быть спокойным.
В зависимости от состава люминофора зависит как цветовая температура, так и равномерность спектра от которой зависит индекс цветопередачи.
Современные светодиодные светильники по всем своим параметрам намного лучше чем аналогичные по цене светильники с ЛЛ и КЛЛ.
В светильнике основная часть цены - это корпус-плафон.
Электронные части про ценам примерно одинаковы.
Для детей важно и это нормируется -
  1. Коэффициент пульсаций светового потока (менее 5%) это определяется схемотехникой и элементной базой блока питания (драйвера)
    В грамотных драйверах коэффициент пульсаций много меньше чем в светильниках с ЛЛ
  2. Допустимая видимая яркость (не более 7500 кандел на кв.м) это примерно яркость стандартной ЛЛ. Если применяются светодиоды, то это примерно 40-50 Вт на стандартный светильник 60х60см под амстронг и то при условии молочно-матового плафона. Всякий там колотый лед и прочая полупрозрачная шелуха не прокатит.
  3. Цветовая температура+индекс цветопередачи Это вещи сугобо индивидуальные. В этом случае я бы посоветовал применить светильники с двухцветными светодиодными панелями 3000К&6000К с возможностью переключения и смешивания цветовой температуры.
  4. Освещенность рабочего места (рабочей поверхности) должна быть не менее 500 люменов. поэтому светильников общего света должно быть много.
Ходэн
Ходэн
19.06.2015 в 11:40:49
Вадим-1 написал : Белые светодиоды - это ни что иное как люминесцентные источники света, в которых свет излучается люминофором возбуждаемым не газовым разрядом (как в ЛЛ), а синим светом пролупроводникового лазера. За что и дали япошкам Нобелевскую премию по физике за 2014 год.
Лазер-то откуда взялся? А так да, полупроводниковый переход на кристалле светодиода светит синим светом, а пары ртути в лампе низкого давления (люминесцентной) - ультрафиолетом. А дальше излученный свет попадает на люминофор, который уже и дает нужный свет, качество которого зависит от состава и количества люминофора. В самых дешевых ЛЛ (640 и 765) и светодиодах на люминофоре сильно экономят, получая и высокую ЦТ, и низкую цветопередачу.
Вадим-1 написал : Современные светодиодные светильники по всем своим параметрам намного лучше чем аналогичные по цене светильники с ЛЛ и КЛЛ.
В светильнике основная часть цены - это корпус-плафон. Электронные части про ценам примерно одинаковы.
Не совсем верно. Один мощный светодиод будет иметь световой поток как полторы-две лампы такой же мощности (считая все сферическим в вакууме, в зависимости от цветовой температуры и цветопередачи), но и стоить один без обвязки будет как те две лампы со светильником сборе. Для мелких светодиодов картина сохраняется. Светодиоды позволяют реализовать более интересные решения и дизайнерские изыски, но в категории "доступно, сердито, обеспечивает хороший свет" для общественных зданий светильники с ЛЛ пока определенно лучше.
NoNe
NoNe
Луганск
20.06.2015 в 21:32:00
Radio написал : Точнее, он избежен, если изобретут полноценную альтернативу лампочке Ильича низким с энергопотреблением. Но че-то пока не слышно о таком.
Уже изобрели. Мономолекулярная графеновая решетка. Высочайший КПД и прекраснейший спектр. Ведутся исследования для коммерциализации проекта.
Вадим-1
Вадим-1
22.06.2015 в 09:55:11
Ходэн написал : Один мощный светодиод будет иметь световой поток как полторы-две лампы такой же мощности (считая все сферическим в вакууме, в зависимости от цветовой температуры и цветопередачи), но и стоить один без обвязки будет как те две лампы со светильником сборе. Для мелких светодиодов картина сохраняется.
По цене могу поспорить.
Светодиодная линейка 9Вт 56 см идущая на замену 18 Вт ЛЛ в Китае в розницу стоит 4 юаня или примерно 40 руб. (У нас должна стоить в полтора раза дороже, но с ценообразованием у нас полный сюрреализм). Полный комплект для модернизации светильника 4х16Вт ЛЛ на светодиоды обойдется в 25 юаней или в 250 руб. Но это без плафона. А с плафоном и в новом корпусе смотрите и считайте.
megrad
megrad
22.06.2015 в 19:53:51
Автор обратитесь в местный СЭС. Главный критерий для светильников является пульсация светового потока и не маловажным фактором освещённость. Светодиодные светильники не очень ремонтопригодны.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2015 в 15:42:36
megrad написал : Светодиодные светильники не очень ремонтопригодны.
Зато лампы очень ремонтнопригодны :D
megrad
megrad
23.06.2015 в 17:27:26
Викторыч написал : Зато лампы очень ремонтнопригодны
Может светильник? Сравните время на замену лампы(любой) и ремонт
светодиодной линейки к примеру. Причём Вы точно знаете, что в ней сдохло.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.06.2015 в 08:39:27
megrad написал : Может светильник?
У нас в конторе меняют люминисцентные лампы на светодиодные, из стандартных светильников 4х18 Вт выкидывают ЭПРА и подключают напрямую, там в принципе нечему ломаться, а ремонтировать светодиодную лампу, как и любую другую - бред
