25.06.2015 в 18:30:42
Мила Милая написал : сколько будет держаться запах, если он будет. Он не выветрится при открытых окнах?
непредсказуемо, пока ароматика не выветрится полностью ( может неделя, может и несколько летних сезонов, может и больше ) окна закроете - запах снова появится, если дерево будет нагретым солнцем
Мила Милая написал : А надо ли шкурить вагонку.
зависит от качества лицевой поверхности гладкую, без ворса - конечно не надо
26.06.2015 в 11:55:10
iale, спасибо. Покрыли текстуролом, пропиткой. Первый раз занималась покрасочными работами. Пропитки ушло больше чем ожидалось. Думала хватит на 2 слоя. А даже на один не хватило. Как понять сколько надо наносить. Чем больше тем лучше? Или просто покрыть. Нужен ли второй слой. Или теперь можно покрыть Текстрол лазурью. Лучше 1 или 2 слоями. Простите за такие глупые вопросы.
На пол купили лак для террас PARADE CLASSIC L25. Тоже интересует сколько слоев его надо класть. И как лучше можно через день на пропитку или дать высохнуть подольше. На улице жарко.
26.06.2015 в 12:02:12
И еще заглядывая в будущее. Чем потом обновлять лучше покрытие. Тем же средстовом, т.е. заново покрывать пропиткой и лазурью или просто лазурью и если потемнеет, то чем можно красить по текстуролу. Можно и нужно ли на него ложить лак.?Спасибо.
29.06.2015 в 15:10:54
Акриловым лаком для наружных работ. Можно паркетным акриловым. По паркету ходят, моют и лак отлично держится.
29.06.2015 в 16:09:00
Мила Милая написал : Пропитки ушло больше чем ожидалось. Думала хватит на 2 слоя. А даже на один не хватило. Как понять сколько надо наносить. Чем больше тем лучше? Или просто покрыть.
если дерево "рыхлое", плохо остругано - то пропитки расход большой. Наносить надо обильно. нужен ли второй раз - сказать трудно, т.к. неизвестно насколько хорошо Вы нанесли первый слой
Мила Милая написал : Текстрол лазурью. Лучше 1 или 2 слоями. Простите за такие глупые вопросы.
Лазурь в 2 слоя, на сушку каждого сутки. Если жарко, то лучше красить с раннего утра - так лазурь надежнее ляжет
Мила Милая написал : интересует сколько слоев его надо класть
минимум 2
29.06.2015 в 16:10:59
Мила Милая написал : заново покрывать пропиткой и лазурью или просто лазурью
просто лазурью
Мила Милая написал : если потемнеет, то чем можно красить по текстуролу.
эмалью алкидной для работ по дереву , т.н. оконной
Мила Милая написал : Можно и нужно ли на него ложить лак.?Спасибо.
можно, но не нужно
03.07.2015 в 14:27:44
iale, спасибо. Покрыли пропиткой. Стала покрывать Текстурол лазурью. Когда открыла банку смутила структура. Ожидала вид обычной краски. Но она как очень густой кисель. Так и должно быть? Раньше дел с покраской не имела. Но вроде когда начинаешь размазывать, то если совсем тонким слоем более или менее равномерно. А если брать чуть побольше, то немного разводами. Надо приловчиться. На следующий день казалось стала еще гуще. Не надо ли ее чем то разводить?
12.07.2015 в 01:12:59
@Мила Милая, если еще актуально - то лазурь надо сначала тщательно размешать.Если после этого она еще густая и тяжело наносится - разбавьте ( скорее всего уайт-спирит ) указанным на банке разбавителем в небольших пределах, до 10-15%
18.08.2015 в 09:55:40
Мила Милая, В данной ситуации важно и защитить древесину вагонки от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий (я так понимаю, балкон застеклен, но не утеплен, так что будут и морозы зимой), и в то же время покрытие должно быть безопасным для человека, то есть фасадные покрытия не подойдут. Отличное решение в данном случае - BELINKA TOPLASUR. Это декоративное толстослойное лазурное покрытие с натуральным воском, сохраняющее видимой натуральную структуру древесины, для наружных и внутренних работ. Топлазурь проста в применении, имеет 16 стандартных цветов и может быть заколерована в другие оттенки. Выбрать готовый цвет можно тут:
