KBV
KBV
19.06.2015 в 12:20:17
Короткий вопрос - можно отштукатурить кирпичную наружную стенку (под окном) на неотапливаемой и не утепленной лоджии ротбандом? Не начнет он трескаться от заморозки/разморозки зимой? Не появится плесень? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
19.06.2015 в 13:13:07
хотел написать своими словами, но Вам же факты нужны.... с офсайта http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305 цитата "Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре." таким образом, Ротбанд насосет воды осенью, и треснет зимой. причем сетка не спасает. поэтому сетка+пескобетон, как в классике.
KBV
KBV
19.06.2015 в 13:17:32
Спасибо, я примерно так и подозревал :(
Shkeddy
Shkeddy
19.06.2015 в 13:28:53
У меня лоджия оштукатурена и покрашена. Первоначально стены были кирпичными без отделки. Было принято решение штукатурить под высококачественную окраску. Как помню был следующий "пирог": бетоноконтакт, цементно-песчаная смесь, грунтовка тиффенгрунт, ветонит (по-моему LR), шетрок, стеклохолст Оскар, шетрок, грунтовка, покраска Тиккурила Луя. Через 4 года начала немного отслаиваться шпатлевка шетрок на перегородке под остеклением, но там, как я предполагаю, попадала вода через отверстие для винта-крепления в оконном профиле (у меня сдвижные створки). На стенах все было впорядке. Хотя зимой постоянно наблюдаю наледь на стенах. 2 года назад сам все отслоения шпателем отковырял, купил маленькое ведерко шетрока, загрунтовал, выровнял, отшлифовал, нанес грунт и еще раз все покрасил в 3 слоя. Виниты и стыки все загерметизировал силиконом. За 2 года появилось небольшое отслоение только в одном месте - у нижней части створки и боковой стены. Видимо, когда открывали крайнюю створку от для проветривания, то в этом месте больше всего попадало влаги и остывший воздух. Теперь открываем только центральные створки.
Shkeddy
Shkeddy
19.06.2015 в 13:33:43
У меня лоджия оштукатурена под высококачественную покраску. Материалы: бетоноконтакт, ЦПС, тиффенгрунт, ветонит ЛР, шетрок, стеклохолст, шетрок, грунт и краска. Через 4 года появились отслоения шетрока на перегородке под окном, предполагаю, что из-за попадания воды через отверствия в профиле окна под винты-крепления. Все стыки и отверствия загерметизировал силиконом, убрал отслоения, зашпатлевал шетроком, покрасил, 3-й года - все отлично. Только маленькое отслоение появилось на стене, премыкающей к створке, видимо, из-за того, что она постоянно приоткрыта, туда попадает влага и холодный воздух. Теперь створки раздвигаем только в центре.
KBV
KBV
24.06.2015 в 02:15:41
Спасибо за информацию!
24.06.2015 в 03:05:26
sanya1965 написал : "Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре."
это при нанесении :) Остальное верно - для внутренних работ
