psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 14:59:26
Труженик написал : И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
Народ нынче пошёл такой, что в физике не шарит, а ведётся на рекламные посылы. Конечно, пробка КАК-ТО звукоизолирует. И Изолон тоже. Но... ;)
MrGalaxy написал : А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум
Блин, теперь даже лбом в стенку не убиться. Дурдом натуральный, там, говорят, тоже такие палаты есть. ;)
Микитович
Микитович
20.06.2015 в 16:09:39
Раньше рекламные обещания были только на политическую тему, в остальных вопросах - технические характеристики, иди разберись, зато все строители хотя бы ПТУ заканчивали.
Сейчас все самые умные, хотя знаний даже после ВУЗа нет, есть только рекламноманагерские обещания:a А может рекламами по аккустоизоляции стену обклеить, только свистни на шару тонны принесут:D
Fia
Fia
21.06.2015 в 19:00:28
Труженик написал : Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см, полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить
Спасибо за ответ! Я правильно поняла что гипсовые пазогребневые панели прочнее пенобетона, но хуже по звукоизоляции воздушного шума?
Fia
Fia
21.06.2015 в 19:07:12
Труженик написал : Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит ) Слона выдержит )
Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему... Турник я вешать все-таки не буду. А вот полки с книгами скорее всего да.
Труженик написал : между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см, полнотелый Кнауф...Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить
Кладку из чего армировать, из ПГП или пеноблок? И что значит армировать? Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?
Труженик
Труженик
21.06.2015 в 20:38:46
Fia Говоря пеноблок, я имею ввиду это https://yandex.ru/images/search?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.gimsy.ru%2F2%2F6d%2F378285%2Fytong-gazobetonnye-bloki-f378285.jpg&=1434907481549&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%2010%20%D1%81%D0%BC&noreask=1&redircnt=1434907431.1&pos=3&rpt=simage&lr=213 Правильно величать - газосиликатный блок ) Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон... ? Ну да, ПГП прочнее, но хуже по шумоизоляции
Fia написал : Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему...
  • Нет, это две разные перегородки. 10 + 15 см. Армировать, значит усилить прочность кладки, и привязывать перегородки к несущим стенам. А используют все, что сгодится ) Подвесы для ГКЛ, металл уголки, арматуру, режут жесткую металл сетку и тд.
Fia написал : Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?
  • Листовую пробку 6 мм, только под первый ряд, и под ПГП и под пеноблок. И больше нигде. Так мы отсекаем шум снизу
Fia
Fia
21.06.2015 в 21:01:10
Труженик написал : Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон
Не совсем:) Я специально их разделила в своем первом посте. Но, видими, зря, т.к. пенобетон, похоже сильно уступает газобетону и, как следствие, ему не конкурент... Вот краткое описание разницы с просторов и-нет: "Оба этих материала являются разновидностями легкого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами. А различаются они всего лишь технологией производства. Пеноблоки получают путем вспенивания массы и заливки её в специальные формы, где она застывает. При этом по законам физики пеноблок получается не однородным, так как в процессе застывания пузырьки воздуха стремятся к верхней части формы. А в газоблоках брожение пузырьков идет внутри массива и поэтому застывает блок равномерно. Кроме того, различаются они конечной структурой: пеноблоки получаются с закрытыми порами, а газоблоки с открытыми. По свойствам газобетон теплее пеноблоков. Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки."
Грэй
Грэй
21.06.2015 в 21:20:03
Fia написал : Смотрело 2 специалиста. Один говорит: сносить и устанавливать пазогребневые плиты; другой - оставить дранку и оштукатурить. Вопросы: а) Стоит ли сносить деревянные стены?
а чем они вас не устраивают?
Труженик
Труженик
21.06.2015 в 21:39:53
Fia написал : Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки."
  • Дайте ссылку, как я вам давал. Хочу понять, что вы имеете ввиду, говоря : Газоблоки. Может это и есть газосиликатный блок )
Fia
Fia
21.06.2015 в 23:25:39
Труженик, не получается вставить ссылку.
Я имела в виду газобетон, например, Сибит
Fia
Fia
21.06.2015 в 23:31:44
Грэй написал : а чем они вас не устраивают?
В настоящий момент ширина стен 22 см. Если я меняю на газобетон или ПГП я получаю дополнительно от 9 до 12 см. (зависти от штукатурки) к ширине комнаты. Но самое главное, есть сомнение, что такая стена не даст через пару лет трещин в краске (стена - под высококачественную покраску).
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.06.2015 в 23:42:10
Как вариант [делаем упор на звукоизоляцию и краску и полку]- перегородка из двойного каркаса с двухслойной обшивкой [гвл плюс гкл] внутри звукоизоляционный материал,толщина стены не менее 15 см .по звукоизоляции он намного эффективнее газо и пенобетона и пгп.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
