Error440
Error440
Черноголовка
29.11.2006 в 13:00:36
Имеется потрескавшаяся и отошедшая местами стяжка от строителей. Квартира однокомнатная 45кв.м. 7 этаж.
Нужна оценка стоимости демонтажа старой стяжки с вывозом, заливки новой стяжки, + стоимость и доставка материала. Из расчета средней толщины 5см и использования недорогого материала.
Спасибо.
Vadik
Vadik
29.11.2006 в 16:10:36
~16$/кв.м. под "ключ" включая пескобетон М300, грунтовку и полный технологический процесс.
Error440
Error440
Черноголовка
29.11.2006 в 19:29:10
А вынос и вывоз старой, и подьем на 7 этаж материала тоже включены в 16$ ?
Error440
Error440
Черноголовка
29.11.2006 в 19:59:44
Если заказывать смесь с завода получается 250р (~9$) на метр.
А еще + грунтовка (1000р) + доставка (от 1500р). т.е. + 50р на метр.
Мне нужно учесть все возможные затраты.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2006 в 20:10:49
  • подьем ВРУЧНУЮ на 7 этаж- 10 рублей мешко-этаж. на 7-й- 70 р. итого- 45х1,5=66 мешков. 100 р за мешок в леруа, 6600; доставка 2400.,; подьем 4620; работа 10732,5 сложите- будет итог. + вынос мусора.. забыл сразу...
Vadik
Vadik
30.11.2006 в 01:49:14
вынос старой и подьём новой включены в 16$/кв.м, при условии что в доме есть лифт и контейнер для мусора возле подьезда.
250р/мешок - это чож за смесь такая ? по моему последний раз бирсс М300 сморел, 110р за 50 кг. мешок стоил.
3.5 тонны если в газель можно загрузить, могу дать телефон водилы из бирсса, который рублей на 500 дешевле доставку сделает
weiss
weiss
30.11.2006 в 06:52:00
а вот если мне выравнивание посчитали 28тр за 64 квадрата - это нормально? до 3х см толщина будет (по маякам выравнивают старую стяжку песко-бетоном)
Oleg V
Oleg V
30.11.2006 в 10:02:15
2weiss У Вас на компьютере калькулатор есть? Или кнопка залипла? Вы в состоянии посчитать цену за квадрат своей стяжки? Сравнить с предложенной и определиться с разницей в предложениях? Хорошо, не напрягайтесь, я посчитал. У вас выходит +$15. Если Вам предлагают снять старую, привезти новую, поднять пр. пр. тогда нормально.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2006 в 10:14:54
weiss написал : а вот если мне выравнивание посчитали 28тр за 64 квадрата - это нормально? до 3х см толщина будет (по маякам выравнивают старую стяжку песко-бетоном)
пескобетон правильнее ОТ 3х сантиметров. иначе пересохнет и держаться не будет. если слой меньше, то лучше какими-нибудь старателями залить.
Oleg V
Oleg V
30.11.2006 в 10:44:15
2weiss Кстати, спросите, ненавязчиво так, а чем они собираются грунтовать основание под стяжку =) Если скажут, что это лишнее... Ну думаю дальше и так понятно.
Vadik
Vadik
30.11.2006 в 11:38:35
weiss написал : ...по маякам выравнивают старую стяжку песко-бетоном..
а вот зачем старую выравнивать то ? при 3-х сантиметровом выравнивании лучше снять старую и сделать новую, на чистое бетонное основание. и суммарная толщина получится меньше и качество выше. т.к старая стяжка непонятно в каком состоянии и новая стяжка может просто развалится при 3-х сантиметровой толщине.
