serj12
serj12
Волгоград
21.06.2015 в 16:26:44
Khlebnikov написал : Как я понял ТС хочет щит на фасаде с АВ
не-а
-ILYA- написал : но вариант с вводным автоматом в ящике вообще абсурден - я хочу использовать вводной автомат в основном внутреннем щите, как общий рубильник, снимающий напряжение со всего дома, включая счетчик.
И это пройдёт ...
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
21.06.2015 в 16:40:31
serj12 написал : не-а
Ага перечитал, тогда стальные трубы и сварочный аппарат)
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
21.06.2015 в 16:57:01
Тут как-бы вопрос запутанный получается.
Гофра ПВХ негорючая но непрочная и не для улицы.
Гофра ПНД прочная, но горит.
С другой стороны, если в ней проложен провод ВВГнг, то гореть не от чего.
Вообще абсолютно нереально чтобы провод загорелся сам и на ровном месте - все аварии случаются на местах соединений. А пойдет ли горение дальше по шнуру - зависит от его материала (нг или нет).
Но если брать совсем нереальные сценарии, то к примеру любую неметаллическую гофру можно проколоть/порезать каким-нибудь инструментом (высота ввода в дом всего около 2м от уровня земли).
Короче, может это уже и параноя, но не использовать ли в качестве трубки метапол? ;-)
Artem_N
Artem_N
Щелково
21.06.2015 в 16:57:56
на фото- в дом входит ВВГнг в ПНД гофре?
serj12
serj12
Волгоград
21.06.2015 в 17:09:32
Artem_N написал : в дом входит ВВГнг в ПНД гофре?
В трубу,в дом-то зачем?
И это пройдёт ...
Roz
Roz
21.06.2015 в 18:40:55
-ILYA- написал : Тут как-бы вопрос запутанный получается.
Есть самозатухающая гофра из полипропилена для уличной прокладки. Прекрасного синего цвета.
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
21.06.2015 в 18:48:40
На фото как-то странно сделано. Показан верх дома - анкер, натяжитель, сжимы. И прямо на том же уровне провод внутрь идёт через трубу. Это как понимать - щиток на чердаке находится чтоль? А если всё же щиток на первом этаже - то нафиг тянуть незащищенный автоматом участок провода внутри помещения? Снаружи же по-любому безопасней будет.
Собс-но из-за этого и весь сырбор: вся эта арматура сильно портит вид фасада. Гофра никогда не получится ровной, если бы это были жесткие трубки то еще как-то можно было-бы свинтить и уложить. Использование полипропилена и метапола (труб) - покрасивше но это "колхозинг", ни разу не видел чтобы кто-либо так делал
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2015 в 18:50:53
Roz написал : можете провести ВВГнг в чёрной (ПНД) гофре
Roz написал : Есть самозатухающая гофра из полипропилена
Поджигатели. :)
Тогда уж полиамид.
Roz
Roz
21.06.2015 в 18:51:00
Так кто вам мешает взять жёсткую пластиковую трубу?
http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/
Roz
Roz
21.06.2015 в 18:52:32
ВТБ! написал : Поджигатели. :)
Тогда уж полиамид.
Так синяя гофра еще сильнее вид фасада испортит. :)
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
21.06.2015 в 18:58:01
Действительно.
Есть кабельные каналы под сосну, щиты под сосну, розетки и выключатели под сосну... Даже с сучками :-) А вот с гофрами - всё сурово :-)
