Vopros17
Vopros17
02.07.2015 в 02:59:19
Roz написал : Сделайте как я - поставьте 10 ма УЗО на всю квартиру. УЗО SE A9R20225 http://www.etm.ru/cat/nn/2883463/
Вместо того что на 30? А точно не выбивает? На многих сайтах (да и тут тоже вроде) читал что у всех электро приборов есть небольшой ток утечки, из-за чего в сумме этот ток утечки будет производить ложные срабатывания у УЗО рассчитанного всего на 10 мА. У Вас не выбивает его?
Да и есть смысл сейчас менять 30мА на 10мА? Как я понимаю "укусит" током в любом случае (кратковременно), и потом сразу сразу УЗО (что на 10мА, что на 30мА). Или в каких то случаях УЗО на 30 может не сработать в отличии от 10?
Roz
Roz
02.07.2015 в 12:59:08
Vopros17 написал : Вместо того что на 30? А точно не выбивает? На многих сайтах (да и тут тоже вроде) читал что у всех электро приборов есть небольшой ток утечки, из-за чего в сумме этот ток утечки будет производить ложные срабатывания у УЗО рассчитанного всего на 10 мА. У Вас не выбивает его?
Двушка со старой проводкой висела несколько месяцев на таком УЗО и ничего не выбивало. 10 ма отключится быстрее и при меньшем токе. А вариантов не срабатывания УЗО на 30 много. Например пробило фазу на корпус, вы подошли к прибору в тапках, и схватились за прибор - сопротивление ваше может оказаться довольно большим, и УЗО не сработает. А потом ребенок босиком подбежал и схватился. Такой вот фантастический сценарий.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.07.2015 в 10:28:57
Abrikos написал : в СССР на тот момент не было трёхпроводных сетей.
У нас в доме 82 г.п. на кухне имелась розетка с "землёй". 10 А, ножевые контакты - "австралийский" стандарт.
Vopros17 написал : все подключил (через УЗО, без "заземления по советам знакомого"
А желто-зеленый провод от бойлера опять оказался на нулевой шине. Или вы его в розетке отключили?
Подключали под напряжением? Вообще, куда ведет другой конец вводного кабеля?
03.07.2015 в 10:56:10
Vopros17 написал : (изгибы и не одинаковый цвет проводков),
купили бы уж по метру 6-ки синего, и допустим, красного цвета-фаза для щитка.
Ну а если там все в порядке - насчет горелого - скажите, "ну может показалось " :)
Vopros17 написал : Как я понимаю "укусит" током в любом случае (кратковременно),
Да, и полным током. При касании фазы, и хорошем контакте с землей - ток ограничен сопротивлением тела человека - сухого где-то 1000ом, мокрого - в разы, или на порядки ниже. То есть 220/1000 = 220ма - уже очень опасный ток....
УЗО не ограничивает ток утечки при резком скачке тока = прикосновение например, а ограничивает время действия тока. При плавном и медленном нарастании тока утечки - как бы ограничивает, но плавное нарастание - не частый случай.
Vopros17 написал : Или в каких то случаях УЗО на 30 может не сработать в отличии от 10?
примерно в диапазоне токов от 5 до 20-25ма. 10е - уже сработает примерно при 5ма.
Допустим слабый пробой через воду, которая ограничит ток - будет трясти 20ма, и УЗО не отключится... можно дернуться, поскользнуться, упасть, разбить голову....
По ощущениям на 10ма УЗО, удар током почти не заметен, при 30ма - весьма чувствителен....
03.07.2015 в 10:58:27
Roz написал : 10 ма отключится быстрее
теоретически да, а практически - при большой утечке - одинаково. При небольшой - будет не сильно заметная разница во времени...
Roz
Roz
03.07.2015 в 12:40:28
BV написал : теоретически да, а практически - при большой утечке - одинаково. При небольшой - будет не сильно заметная разница во времени...
Я не в плане скорости при одинаковом токе, я про условия "возрастания" утечки по времени - влажность, например.
Vopros17
Vopros17
03.07.2015 в 17:51:50
Johnny написал : А желто-зеленый провод от бойлера опять оказался на нулевой шине. Или вы его в розетке отключили?
Точно, забыл про него =)
Сегодня полезу еще в щиток, отключу его.
Johnny написал : Подключали под напряжением? Вообще, куда ведет другой конец вводного кабеля?
Ну да, а что делать. Аккуратно отсоединил вводной кабель пассатижами от АВ, "навесу" заизолировал его хорошенько и подключал все остальное. Потом, когда все остальное уже собрал и подсоединил, также аккуратно разизолировал его, и воткнул обратно, уже в новый АВ.
Ведет в стену, а потом я так подозреваю что в лестничный щиток (который на замке).
BV написал : купили бы уж по метру 6-ки синего, и допустим, красного цвета-фаза для щитка.
Да, вот как раз сегодня куплю метр 4-ки (раз вводной меньше 6, то и смысла нет наверное в 6 в щитке) и поменяю те соединительные что по 2,5 в щитке сейчас (не было под рукой толще просто, да и ранее там именно такой и использовался вместо гребенки).
BV написал : Ну а если там все в порядке - насчет горелого - скажите, "ну может показалось "
По этому пункту не понял...
Roz написал : Двушка со старой проводкой висела несколько месяцев на таком УЗО и ничего не выбивало. 10 ма отключится быстрее и при меньшем токе. А вариантов не срабатывания УЗО на 30 много. Например пробило фазу на корпус, вы подошли к прибору в тапках, и схватились за прибор - сопротивление ваше может оказаться довольно большим, и УЗО не сработает. А потом ребенок босиком подбежал и схватился. Такой вот фантастический сценарий.
BV написал : примерно в диапазоне токов от 5 до 20-25ма. 10е - уже сработает примерно при 5ма.
Блин, дилемма конечно... И что теперь делать? Менять общую 30 на 10? Или дополнительно к тридцатке довесить диф на 10 на линию бойлера, вместо АВ?
AlexeyL
AlexeyL
03.07.2015 в 18:07:42
Нет заземления - поэтому нет постоянного пути для тока утечки. Каждый прибор может по отдельности тихонько "щипаться" на человека в момент прикосновения, но объединения токов утечки не происходит, и УЗО не срабатывает. Полагаю, что это терпимый временный вариант. При подключении заземления общее УЗО придётся заменить на 30 мА, потому что токи утечки сразу пойдут, и при этом сложатся вместе.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.07.2015 в 19:31:25
Johnny написал : У нас в доме 82 г.п. на кухне имелась розетка с "землёй". 10 А, ножевые контакты - "австралийский" стандарт...
Так то ж для плиты, наверное. А у ГДРовской машинки вилка SCHUKO.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2015 в 22:05:27
Abrikos написал : Так то ж для плиты, наверное.
Не не не. Вот такая:
E_Z
E_Z
Серпухов
03.07.2015 в 22:56:54
Vopros17 написал : Да, вот как раз сегодня куплю метр 4-ки (раз вводной меньше 6, то и смысла нет наверное в 6 в щитке)
Завтра BV Вас таки убедит заменить входной на 6ку - и опять будете менять соединения в щитке?
Vopros17 написал : ли дополнительно к тридцатке довесить диф на 10 на линию бойлера, вместо АВ?
Можно тогда линию бойлера через общее УЗО не пропускать, ответвив ее после общего AВ.
