andrew_am
andrew_am
22.06.2015 в 00:50:46
Здравствуйте, господа и товарищи. Сделал ввод в квартиру тремя проводами ПуВ 16мм[SUP]2[/SUP]. Вроде как, даже с какой-то маркировкой и годом произодства. Когда зачистил концы для ввода в автомат - увидел пятна. Снял кусок изоляции с обрезка провода а там такое :swoon
Нашел в интернетах, что если на жиле пятна - это не электротехническая медь, и характеристики у нее могут быть гораздо ниже ожидаемых. Вопрос: что делать? Оставлять эти провода или искать другие и перекладывать?
юра Т
юра Т
22.06.2015 в 01:44:40
andrew_am написал : Вопрос: что делать? Оставлять эти провода или искать другие и перекладывать?
оставить, потянут
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.06.2015 в 04:23:31
andrew_am написал : Сделал ввод в квартиру тремя проводами ПуВ 16мм2.
а сколько реальное сечение жилы и номинал вводного автомата?
ksiman
ksiman
22.06.2015 в 07:20:55
Да, это некачественная медь и нарушение технологии производства провода (проще говоря - брак) :( Однако, очевидно, сечение проводов выбрано с запасом и возможное снижение электрических характеристик не приведёт к их перегрузке. Если сомневаетесь в его нормальной работоспособности, возьмите остаток провода (хотя-бы 1м), измерьте его погонное сопротивление методом падения напряжения, далее несколько раз согните и разогните (не должен переломиться), далее жилу слегка расплющить молотком на наковальне (не должно возникнуть трещин)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.06.2015 в 08:33:35
ksiman написал : Да, это некачественная медь и нарушение технологии производства провода
А какова природа этих пятен?
iale
iale
23.06.2015 в 00:05:48
катанка долго лежала в пром. атмосфере - окислилась, перегрели при нанесении изоляции. в меди много примесей и т.п.
iale
iale
23.06.2015 в 00:07:44
ksiman написал : далее несколько раз согните и разогните (не должен переломиться)
на малом радиусе
andrew_am
andrew_am
23.06.2015 в 00:07:58
andrewkhv написал : а сколько реальное сечение жилы и номинал вводного автомата?
Реальное сечение 12,5 мм[SUP]2[/SUP]. Номинал вводного автомата 40А Как раз и брал, с расчетом, что занизят сечение, и будет чуть больше десятки. А десятка - это 63А, то есть как раз то, что автомат 40А может держать около часа...
ksiman написал : возьмите остаток провода (хотя-бы 1м), измерьте его погонное сопротивление методом падения напряжения, далее несколько раз согните и разогните (не должен переломиться), далее жилу слегка расплющить молотком на наковальне (не должно возникнуть трещин)
С сопротивлением я не справлюсь :( При складывании пассатижами "вдвое" на внешней стороне изгиба появляются продольные "растяжки". Ломался где-то на 5-й раз.
НЕМЕЦ написал : А какова природа этих пятен?
Выглядят, как бурая ржавчина на поверхности. Если сильно поскоблить - соскабливаются.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2015 в 02:38:36
andrew_am написал : Реальное сечение 12,5 мм2. Номинал вводного автомата 40А
тогда можно спокойно забить на пятна
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2015 в 23:07:35
andrew_am написал : При складывании пассатижами "вдвое"
Руками. :) При таком запасе с моножилой можете спать спокойно - чай не в землю закапывать и не через речку по дну.
