30.11.2006 в 11:47:31
2Uralgold Стыки скотчем, наверное лучше алюминиевым - он долго живёт....
30.11.2006 в 11:57:56
угу, спасибо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.11.2006 в 12:24:17
2Uralgold
Uralgold написал : с ватой и ГВЛ меня разубедили.
Я не понял, почему не проходит вата в твоем варианте (щели мало между трубой и стеной)?
30.11.2006 в 13:51:04
GEO-Tr написал : 2Uralgold
да, трубы близко к стене расположены и к стоякам с холодной и горячей водой понятно, что это лучший вариант, но он практически невыполним. Да и шум всё равно скроется, ведь кроме Steinoflex будет ещё короб и двери в санузел
geronimio
geronimio
30.11.2006 в 14:03:39
Энергофлекс и в сочетании с Pu пеной и короб сверху - все равно не помог, так как к сожалению шум передается через плиту перекрытия...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.11.2006 в 14:34:57
2Uralgold
Чтоб не "шумело", надо обложить чем-нить тяжёлым, например керамической плиткой, с воздушным зазором. Либо стотрицатая труба, тоже с воздушным зазором. Всякие обмоточные манипуляции менее эффективны.
30.11.2006 в 15:57:11
2=vadim=
Так... а можно поподробнее, зачем нужен зазор в случае плитки - имеется ввиду прослойка или именно место для выхода воздуха (щель) из под плитки? Почему обмоточные манипуляции менее эффективны, нежели легкая труба с воздушным зазором например?
Напомню, шум акустический
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2006 в 23:08:42
набираем обороты проблема глобальная-Труба RAUPIANO Plus – с звукопоглощающими свойствами для систем канализации
Марка: соответствует стандарту DIN 4109 -меняем полностью стояк с подвала Цвет: белый - и у трубы тоже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2006 в 23:10:06
bv написал : Тут проскакивала сумашедшая идея засыпать песком.... :)
Эффективно по шумопоглощению, НО очень проблематично :(
это похлеще
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2006 в 23:21:52
Uralgold написал : 2BV 2Алмаз
Клёво тут всё за меня порешали :)
а ты думал ...погоди .это еще не все
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2006 в 23:55:45
Стенка трубы приводится в колебание потоком протекающей по ней жидкости. Эти колебания распространяются с одной стороны по строительным конструкциям через элементы крепления, а с другой стороны непосредственно по воздуху от стенки трубы к строительному ограждению, а от него далее в помещение.
