Tratil
Tratil
Липецк
23.06.2015 в 10:47:27
Добрый день уважаемые мастера. Меняю отмостку около дома родителей, старая представляла из себя частично старый асфальт + потрескавшийся бетон. Решили сильно не заморачиваться и положить асфальт новый, но перед этим поставить бордюры выровнять по уровню бордюров водопроводный колодец и т.д. так сказать немного провести подготовительные работы. Подготовил одну сторону, пригласили бригадира который должен был укладывать асфальт, он посмотрел и категорично стал советовать уложить брусчатку на покупную ЦПС. Что меня смущает: ведь отмостка идет по периметру фундамента, то есть он должен быть защищен от попадания воды, а укладка на смесь позволит воде просачиваться. Ну и цена тут же возросла в 4 раза. Собственно вопрос, можно ли отмостку из брусчатки класть на ЦПС, не будет ли вред фундамету.? Что будет если положить брусчатку на раствор, на основание из щебня?
Shkeddy
Shkeddy
23.06.2015 в 19:39:36
Если все делать хорошо и как положено, то без затрат никак не обойтись. Укладка брусчатки позволит избежать появление трещин. Смысл в этом есть, а использование пескоцементной смеси обеспечить стабильность уровня. С другой стороны, если нужна гидроизоляция, то нужно все откапывать, сделать дренаж, засыпать ее щебнем, уложить мембрану, например, плантер с геотекстилем, закопать песком, уложить брусчатку. Я себе делал так, копал траншею, постелил геотекстиль на половину (рулон шириной 3 м), положил дренажную трубу, засыпал слой щебня, накрыл оставшейся половиной геотекстиля, засыпал слой песка, постелил ЭППС, завел от стены и на 1,5 м от стены мембрану плантер с геотекстилем, выравшивающий слой песка и засыпал мелким щебнем. За год щебень утрамбовался, можно ходить как по брусчатке. И нет вокруг дома воды и сырости.
vm2003
vm2003
24.06.2015 в 02:40:54
Tratil написал : пригласили бригадира который должен был укладывать асфальт,
Странно, что он вообще к вам пришел) У вас же не 1000 м кв асфальта) 10-20-100-200 м кв никого не интересуют. Асфальтировщики "любят" покрупнее объемы. Асфальтировать правильно 98% этих "бандо-бригад" не хотят и не умели никогда.
Ни правильного основания, ни уклонов, ни норм по ширине, глубине....
Tratil написал : он посмотрел и категорично стал советовать уложить брусчатку на покупную ЦПС.
Tratil написал : цена тут же возросла в 4 раза.
вы сами себе и ответили.
Tratil написал : Что меня смущает: ведь отмостка идет по периметру фундамента, то есть он должен быть защищен от попадания воды,
Да.
Tratil написал : а укладка на смесь позволит воде просачиваться.
Да
Tratil написал : можно ли отмостку из брусчатки класть на ЦПС, не будет ли вред фундамету.?
Будет.
Tratil написал : Что будет если положить брусчатку на раствор,
Еще раза в 4 вырастет цена)
Tratil написал : Что будет если положить брусчатку на раствор, на основание из щебня?
+еще щебень.
Не читая дальше тему могу посоветовать только одно. Сделайте отмостку из асфальта 1м..
Небольшой уклон и чтобы асфальту некуда от дома "сползать" было. небольшой, т.е. уклон.
До этого: старье снимается/коммуникации или закладные трубы под будущие укладываются/песок 250мм/щебень 100мм/асфальт (2 слоя асфальтировки, фракции щебня и т.п. - сами найдете)
Tratil
Tratil
Липецк
24.06.2015 в 08:14:03
Спасибо, очень такой развернутый ответ!
vm2003
vm2003
29.06.2015 в 02:57:27
Раз будете разрывать периметр дома, обнажая фундамент, сделайте еще несколько вещей. Они незатратны, но очень эффективны.
  1. насколько углубитесь - очистите фундамент и промажьте битумной мастикой слоя на 2.
vm2003 написал : песок 250мм/щебень 100мм/асфальт (2 слоя асфальтировки, фракции щебня
Ниже этих слоев сделайте слой из глины хотя бы 200-300 мм. Его желательно "завести" на гидроизолированную вертикальную поверхность фундамента. Плотно утрамбуйте. Получите т.н. "глиняный замОк" - бесплатную мощную гидроизоляцию
ПС: про теплоизоляцию фундамента не буду) перебор, наверное.
