alternative
alternative
23.06.2015 в 10:47:51
Подскажите, как подключить телефон и телевизор
1) При входе в квартиру поставил розетку RJ-45 с двумя разъемами и от нее провел два кабеля витой пары в комнату и поставил одну розетку Legrand Valena в комнату с двумя разъемами RJ-45. Один кабель используется для интернета - от провайдера идет кабель в квартиру и обжат RJ-45, далее вставляется в розетку в коридоре, потом идет кабель в комнату, розетка в комнате, далее литой патчкорд RJ-45 подключает роутер. Здесь все понятно. Второй кабель планируется задействовать под телефон (обычные два провода приходят в квартиру). Сам телефон имеет разъем RJ-11. Схема такая - завод кабеля в квартиру, далее стоит клеммник Wago, разорвать патчкорд RJ-45 и два проводка в клеммник Wago, а второй конец через стандартный коннектор RJ-45 в розетку, далее кабель идет в комнату и там розетка RJ-45. Как бы подключить двухжильный кабель в разъем RJ-45 ? Т.е. у телефона патчкорд RJ-11 (разъем порта на телефоне) - RJ-11 (розетка на стене) и соответственно из 8 жил витой пару будут использоваться только две для передачи сигнала телефона.
2) Про телевидение - в комнате стоит телевизионная розетка Legrand Valena и проложен коаксиальный кабель. Нужен какой-то патчкорд пару метров для подключения телевизора. Как он называется ?
23.06.2015 в 11:47:17
что-то путанно написано. Втыкаете коннектор 11 в розетку 45 и все
