Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 21:06:20
Значит все-таки не Top Expert, а просто Expert... Но, блин, у него же толщина 2.6! Против 1.8 у старого.
А для массива аналог Top Precision Best for Wood 2 608 642 384 среди новых моделей есть?
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 21:24:30
Andrew Nik написал: Значит все-таки не Top Expert, а просто Expert... Но, блин, у него же толщина 2.6! Против 1.8 у старого.
Andrew Nik, Не аналог, а альтернатива. Много, там 12 штук на любой вкус
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/pil-nye-diski-expert-for-wood-2592812-ocs-ac/
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 21:48:55
В общем, такого кидалова со стороны Боша я не ожидал, хотя и мог бы предвидеть. Пилу во многом взял из-за этих топовых дисков Top Precision. С Фестулом конечно было бы проще. Диск наверное и через много лет можно такой же купить как при покупке.
Тут цена (7000 старый Top Precision и 2800 новый Expert) сразу все объясняет, так что сравнивать новый ширпотреб со старым, видимо, смысла нет.
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 22:06:39
Во первых, зря Вы про ширпотреб. Думаю, Вы разницы между ними в работе не поймете. Во вторых, диски Top Precision в Европе продаются. При особом желании, можно оттуда и заказать, но не через российский Бош.
Там они стоят около 100 евро, что не так дорого с их зарплатой, как у нас 7000 руб с нашей. Сомневаюсь, что строительные компании для своих работ будут вообще использовать диски Top. Это частные лица могут себе позволить. И то единицы, типа Вас, раз в 3-4 года по 1 диску.
У Боша программа автоматом закрывает коды на те позиции, которые определенное время не продаются в стране. Это не проблема Боша, это наша российская действительность. У меня эти диски все есть, поскольку это было предсказуемо и я запасся года 3 назад, не дожидаясь роста курса евро. Некоторые в 2 экземплярах, поскольку в деревне их быстро не купить. Я работаю и Top и Expert. Какой-то ощутимой разницы нет. На мягком дереве вообще почти все равно, какой диск, был бы острый. На твердом сухом да, разница заметна.
Tool4u
Tool4u
28.12.2018 в 22:43:02
SerShe,
Сейчас по 53, а были по 40 летом.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 22:53:41
SerShe написал: Во первых, зря Вы про ширпотреб. Думаю, Вы разницы между ними в работе не поймете.
Ну как не заметишь разницу между 1.8 мм и 2.6 мм? Буду резать 55 мм брус из ясеня - думаю очень даже замечу. Потом, у меня шины подрезаны под 1.8 мм. Значит если поставлю 2.6 мм - то хана резинке? А я довольно часто меняю диски, т.к. то массив приходится резать, то ДСП.
SerShe написал: Во вторых, диски Top Precision в Европе продаются.
Да вот чё-то ни одного на ebay не нашел. Ссылочкой не поделитесь? Закажу пяток про запас.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 22:54:46
SerShe написал: У Боша программа автоматом закрывает коды на те позиции, которые определенное время не продаются в стране. Это не проблема Боша, это наша российская действительность.
Это понятно, миллионы мух не могут ошибаться. Также понятно что надо было не выеживаться и брать Фестул. Под него, кстати, и CMT диски делает.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.12.2018 в 23:40:35
Andrew Nik написал: ? Закажу пяток про запас.
А почему просто старый диск не поточить?
Nemez
Nemez
28.12.2018 в 23:44:29
Andrew Nik, А в чем проблема поставить любой диск не бош ?Подобрать диски одной толщины и заново подрезать ленту ( у Вас был тонкий диск ) .
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 23:45:47
Andrew Nik написал: Да вот чё-то ни одного на ebay не нашел. Ссылочкой не поделитесь? Закажу пяток про запас.
Как раз 6 штук :)
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=2608642388&ul_noapp=true
Andrew Nik написал: Потом, у меня шины подрезаны под 1.8 мм. Значит если поставлю 2.6 мм - то хана резинке?
Там значение играет не толщина зуба, а разница между толщиной зуба и телом диска.
Andrew Nik написал: Буду резать 55 мм брус из ясеня - думаю очень даже замечу.
Не заметите. Интересно, что погружной пилой делать на брусе 55 мм? Кстати, толстый диск твердое дерево пилит чуть медленней, но более уверенно, чем тонкий.
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 23:55:35
Andrew Nik написал: Это понятно, миллионы мух не могут ошибаться.
Наверное надо было родиться в стране, где мух меньше. :confused:
Andrew Nik написал: Также понятно что надо было не выеживаться и брать Фестул.
Мне кажется, лучше сейчас этого не делать. Дисков море на любой вкус и на любой кошелек, и не только у Боша.
Andrew Nik написал: Под него, кстати, и CMT диски делает.
СМТ не делает диски под Фестул, он их делает под пилы, в данном случае, это 160-165 мм и посадочное 20 мм. Они у всех производителей дисков есть и у всех производителей инструмента есть пилы под эти диски. Что мешает поставить диск СМТ на бошевскую пилу? :confused:
