JoraM
JoraM
Уфа
31.10.2016 в 20:02:14
dimonml, Нормальный узел выглядит так
Mistigris
Mistigris
07.11.2016 в 23:43:58
JoraM написал: Нормальный узел выглядит так
У меня так же.
dimonml написал: У меня место соединения куска шины и штуки, которой отмеряешь угол сделано с помощью фтулки-цилиндра. И в этой месте как раз и люфт - в плоскости шины это место соединения можно сдвинуть не некоторое расстояние, пока винт фиксации угла не завинчен.
Если в плоскости шины, то этот люфт вызван нестабильный поведением пластикового уголка-указателя. На нем есть стрелка, по которой он должен быть додавлен пальцев в нулевую отметку. Когда перемещения свободные, он в ноль не до конца входит, а там выемка под него, поэтому в околонулевой зоне люфтит.
a fool with a tool is still a fool.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 11:10:23
Сделал в последнее время изрядное количество полок из ДСП, стало очевидно что чистота реза несколько ухудшилась с момента покупки (ни противоскольную ленту ни диск пока не менял). Поэтому прикупил новый диск Best Precision for Multimaterial 2 608 642 388, и ленту FSN SS. Подскажите, как правильно подрезать ленту на шине? Уже забыл как это делал при покупке, а в инструкциях что-то не нашел. Просто на весу, или лучше подложить что-то, например щит из сосны? Какие обороты и т.п.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2018 в 11:23:22
Andrew Nik написал: лучше подложить что-то,
да
Andrew Nik написал: Какие обороты и т.п.
да без разницы . я делал на близких к максимальным
Mistigris
Mistigris
28.12.2018 в 11:53:37
Andrew Nik написал: Просто на весу, или лучше подложить что-то, например щит из сосны? Какие обороты и т.п.
На любом относительно мягком и ровном материале, сосновый щит или фанера вполне подойдут. Обороты можно максимальные, а вот глубину лучше установить на минимум (я ставил около 5 мм) - так можно обеспечить более лёгкое равномерное движение.
Andrew Nik написал: прикупил новый диск Best Precision for Multimaterial
Бош? В России, вроде, Best серию прикрыли, теперь топ - эксперт.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 13:06:34
Mistigris написал: Бош? В России, вроде, Best серию прикрыли, теперь топ - эксперт.
Ну да, я ж артикул дал - 2 608 642 388. Специально искал такой же, какой купил в 2015 году, очень он мне понравился. Может из старых запасов... (брал в Юлмарте)
А почему серию прикрыли? Этот новый топ-эксперт лучше или хуже? Старый-то реально топчик был - made in Italy, с хитрющими компенсаторными прорезями, точный и тонкий. А уж сколько он у меня порезал... и ЛДСП с фанерой метров поболее сотни, и алюминий...
Кстати, подрезать ленту лучше новым Multimaterial (острый, но рабочий угол нулевой), или Best for Wood (уже поизносился немного за три года на массиве - пилил ясень, вишню и т.п., но положительный угол зубьев)?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2018 в 16:49:48
Andrew Nik, ну .. по идее надо тем , которым обычно и будете работать . а это наверно все таки новый
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 18:47:18
Andrew Nik написал: А почему серию прикрыли?
Не густо желающих 2608642388 диск купить в районе 7000 руб :) Его заменили на 2608644095 - Expert for Aluminium Не знаю, только в России или в Европе тоже.
Mistigris
Mistigris
28.12.2018 в 18:53:55
Andrew Nik написал: из старых запасов...
Вероятно.
Andrew Nik написал: Этот новый топ-эксперт лучше или хуже?
Примерно на одном уровне, по-крайней мере режущая часть одинаковая. Эксперты тоже на freud делают. Лишь бы не скатилось все только до стандарта и эко.
Andrew Nik написал: подрезать ленту
Лучше острым, он же новый. По углу пофиг, он влияет на работу с основным материалом.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.12.2018 в 19:22:09
Спасибо всем ответившим. А каталожный номер нового диска не подскажете? А то по названию ни хрена не нахожу топ-эксперта на 165 мм. У Боша на сайте тоже чёрт ногу сломит. Хоть посмотреть на эти новые. Для массива может тоже старый Best for wood прикупить, если пока есть?
SerShe
SerShe
28.12.2018 в 20:33:19
Andrew Nik написал: Спасибо всем ответившим. А каталожный номер нового диска не подскажете? А то по названию ни хрена не нахожу топ-эксперта на 165 мм. У Боша на сайте тоже чёрт ногу сломит. Хоть посмотреть на эти новые. Для массива может тоже старый Best for wood прикупить, если пока есть?
Andrew Nik, 2608644095 Expert for Aluminium
