Mistigris
Mistigris
02.01.2019 в 06:24:53
Susen написал: пропали диски серии Best не только на эту пилу
Я же говорил, Best в принципе вывели из позиций для России.
Susen написал: Допустимо ли в таком случае ставить диск на 140 мм?
Я что-то не пойму, в чём прикол яростно стремиться установить на пилу диск не рекомендованной размерности?
a fool with a tool is still a fool.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.01.2019 в 08:01:57
Mistigris, ну,например я ставил на Фестул диск 135мм.Калибр по цвет.меллаллу - пилил алюминий. Нужно было точно отрезать.
Hitgher
Hitgher
02.01.2019 в 08:33:51
Susen написал: С печалью осознал сегодня, что пропали диски серии Best не только на эту пилу. И торцовка с циркуляркой настольной осиротели... :(
Susen, Бош сам не делает топовые пильные диски. На диск гляньте продукт Италия. Берите FREUD-POZZO S.P.A. Они штампуют для бош, Диабло и остальных. Может ещё и дешевле будет без накрутки надписи бош. Давно уже пользую Freud - diablo. CMT.
Mistigris
Mistigris
02.01.2019 в 09:01:58
Вячеслав И. написал: ну,например
Я не в качестве примера спрашивал. Здесь для конкретной пилы GKT 55 GCE порекомендовали совершенно конкретный диск Expert for Laminated Panel 2608644126 140 20 1,8/1,3 42. При том, что есть, например, 2 608 644 128 Пильный диск Expert for Laminated Panel D165 x 20 Z48 или 2 608 644 133 Пильный диск Expert for High Pressure Laminate D165 x 20 Z48 без всяких экзерсисов подходящие под тематический инструмент. Да, у них ширина пропила/толщина 2,6/1,6 мм, как у подавляющего большинства пильных дисков такой размерности. И большая толщина как раз преимущество, а не недостаток - это большая долговечность и стабильность характеристик. А если хочется прямо вот топ уровня, можно вообще посмотреть на Dimar 90105336 D160x30x2,8 Z48.
Ну и правильно уже указали:
Hitgher написал: Берите FREUD-POZZO S.P.A.
Susen
Susen
02.01.2019 в 11:20:01
Коллеги, так суть вся в системе. Есть много хороших дисков и у Боша, и у других производителей. Часть из них идеально подходят для GKT 55 GCE. Но пока я не нашёл ни у кого (даже родитель Mafell предлагает диски на 160 с соотношением 1,2/1,8) такую же толщину диска и зуба или, хотя бы, соотношение между ними, как у родного 1,3/1,8 при соотношении 0,5. Это критично при работе по пильной шине при условии смены дисков для разных типов материалов. Если бы Bosch обеспечил при переходе на Expert эту преемственность - особо и дискуссии никакой не случилось бы. А так и приходится изгаляться с Expert for Laminated Panel 2608644126 140 20 1,8/1,3 42 только ради соответствия, чтобы, не повредив шины, после работы им продолжить использовать родной диск с таким же соотношением 1,8/1,3 на той же шине. Понятно, что закончатся эти "старые" Best, перейдём на Expert, подрежем по новой резинку на шине и будем работать. Урок, как и во всём, такой: либо запасаться заранее дисками с каким-то горизонтом планирования, либо бросать старую систему и спокойно пересаживаться на другие сани.
SerShe
SerShe
02.01.2019 в 11:39:05
Susen написал: Но пока я не нашёл ни у кого (даже родитель Mafell предлагает диски на 160 с соотношением 1,2/1,8) такую же толщину диска и зуба или, хотя бы, соотношение между ними, как у родного 1,3/1,8 при соотношении 0,5.
Ну что так далеко искать. У Боша есть :)
Идет в комплекте с GKS 18V-57 G и GKS 55+ GCE. Еще есть такой же с меньшим количеством зубьев, идет штатно с GKS 18V-57 и GKS 55+ CE. Только у людей проблемы бывают с тонкими дисками. Тонким нужно пилить аккуратно, на материале его может увести. Если пилить по шине, и пилу может заклинить при этом. Бывало, жаловались. Особенно на сыром материале или толстом ДСП. Более толстым диском несколько проще работать.
SerShe
SerShe
02.01.2019 в 11:49:36
Susen написал: Урок, как и во всём, такой: либо запасаться заранее дисками с каким-то горизонтом планирования,
Правильный подход. Особенно у нас, когда цена зависит от курса рубля. :)
Susen написал: либо бросать старую систему и спокойно пересаживаться на другие сани.
Диск то проще купить другой и шину подрезать, чем Фестул или Мафель покупать. :confused:
Susen
Susen
02.01.2019 в 12:06:32
SerShe, только хотелось бы всё же топовой или околотоповой версии, а не standard for wood.
SerShe
SerShe
02.01.2019 в 13:25:52
Американцы вроде не жалуются, что у них нет и не было дисков Top Precision Best for... Обходятся красными Diablo от бошевского Freud, а это тоже самое, что синий Expert. :)
ole325
ole325
02.01.2019 в 16:44:44
SerShe написал: Американцы вроде не жалуются, что у них нет и не было дисков Top Precision Best for... Обходятся красными Diablo от бошевского Freud, а это тоже самое, что синий Expert. :)
SerShe, В чем проблема пусть тут тоже продают сразу с синим, и не будет вопросов что ставить. А то нам тут один так расхваливал так расхваливал, что только бест брать нужно !#[https://youtu.be/Qwuo9IiazO8]
Andrew Nik
Andrew Nik
02.01.2019 в 22:06:19
Поменял диск на новый Best Precision for Multimaterial 2 608 642 388, установил и подрезал новую резинку на две своих шины. Пара имевшихся у меня бумажных инструкций (одна на шину FSN, одна на резинку FSN SS) прояснили полностью технологию замены. Старую резинку просто вытянул, выковыряв с одного конца. Новую резинку и шину смочил мыльным раствором, после чего довольно легко затолкать по пазам вдоль даже на шине 1100 мм. Дальше забиваешь черные клинышки (я вообще использовал старые, хотя в комплекте было 4 новых). Подрезать надо на деревянном основании с глубиной пропила от 3 до 7 мм. Напилил 4 дверки для полок, качество среза снова идеальное:
