Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2019 в 23:47:05
Ну вот, ни чего сложного и относительно бюджетно. ;)
Susen
Susen
03.01.2019 в 09:04:35
Vadim63 написал: Ну вот, ни чего сложного и относительно бюджетно. ;)
Vadim63, согласен, Вадим, действительно, ничего сложного. Понадобится теперь снова пилить "родным" диском, можно так же легко поменять резинку на старую. И так каждый раз :cool: И да, я заметил, что 388 диск и "родной" можно использовать на одной и той же противоскольная ленте.
ole325
ole325
03.01.2019 в 11:29:24
Susen написал: И да, я заметил, что 388 диск и "родной" можно использовать на одной и той же противоскольная ленте.
может в германии так тоже решили?
SerShe
SerShe
03.01.2019 в 13:02:55
Andrew Nik написал: Поменял диск на новый Best Precision for Multimaterial 2 608 642 388, установил и подрезал новую резинку на две своих шины.
Не понял, зачем резинку надо было менять, если до этого использовался тот же самый диск и штатный, которые имеют одинаковые параметры. :confused: Если только ради того, чтобы с новым диском была использована и новая лента для улучшения качества пропила. :)
Andrew Nik
Andrew Nik
03.01.2019 в 13:43:33
Да, конечно. Я писал ранее что за три года лента поизносилась.
Susen
Susen
03.01.2019 в 14:40:56
Andrew Nik написал: Подрезать надо на деревянном основании с глубиной пропила от 3 до 7 мм.
А в инструкции советуют 9 мм. Или Вы имеете в виду глубину пропила на самой подложке, а не выставленную шибером на пиле?
На самом деле вопрос не праздный. Подрезаешь ленту не часто. Вечно начинаешь думать, как правильно сделать. Через пару лет всё забылось, и при новой подрезке начинаешь по новой сомневаться: правильно ли делаешь? На YouTube тоже особо не популярна эта тема. В своё время толковой видеоинструкции так и не нашёл. Может сейчас что подскажут.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.01.2019 в 15:02:25
См. инструкцию на FSN
9 мм это вместе с резинкой. Глубина пропила по материалу - от 3 мм. Я выставлял 5 мм.
dll2003
dll2003
03.01.2019 в 15:27:52
Andrew Nik написал: См. инструкцию на FSN
Вот если смотреть инструкцию, то непонятно почему тогда:
В инструкции открываемой по приведённой ссылке про 7мм ничего не написано, или у Вас какая-то другая открывается? С чего решили: "... до 7 мм."??? А если я буду подрезать с глубиной пропила 12 мм, я чего резинку запорю?
The Truth Is Out There
Andrew Nik
Andrew Nik
03.01.2019 в 15:33:05
Да, 7 мм видимо у меня про что-то другое отложилось. В общем, от 3 мм глубина по материалу. Ну а сильно больше - просто ж подложку жалко.
dll2003
dll2003
03.01.2019 в 15:36:03
Andrew Nik написал: Я писал ранее что за три года лента поизносилась.
А можно фотки поизносившейся резинки? А то может и мне пора за 4 года эксплуатации её менять. Вообще-то, хоть на мои шины и смотреть теперь страшно ;), никаких проблем с точностью я не замечал. Использую по ним три пилы. Резинки подрезаны под погружную, при работе с аккумуляторными даю припуск, т.к. при обратном использовании ничего не получилось бы.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.01.2019 в 15:40:30
У меня в принципе тоже вполне рабочая. Но на некоторых участках есть срезы неровные, наверно они появлялись при пилении под углом.
