Mistigris
Mistigris
16.01.2019 в 22:43:40
Susen написал: 2608644366 Bosch Expert for Sandwitch Panel
Предназначен для чистых резов в сэндвич-панелях с листовой сталью (с одно- или двухсторонним покрытием). Думается для ЛДСП и фанеры такой диск будет не аллё.
a fool with a tool is still a fool.
ole325
ole325
16.01.2019 в 23:05:07
Susen написал: Правильно ли я понимаю, что диски с соотношением меньшим, что то, с которым производился первоначальный рез антискольной ленты,
проще ленту новую купить и подрезать под новые диски, чем так заморачиваться с выбором.
ole325
ole325
16.01.2019 в 23:13:26
Mistigris написал:
Mistigris,
по форме зубьев один в один как просто для стали. Фанеру поперек будет резать не лучше чем GKM даже антисколькая лента не поможет.
Susen
Susen
16.01.2019 в 23:16:29
ole325 написал:
ole325, а если парк "старых" дисков достаточно велик, а пила одна, "новая" серия дисков на новой антискольной ленте будет "путаться под ногами". Тогда уж нужно иметь два комплекта шин под "новые" и "старые" диски.
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 23:34:38
Susen написал: а если парк "старых" дисков достаточно велик, а пила одна, "новая" серия дисков на новой антискольной ленте будет "путаться под ногами". Тогда уж нужно иметь два комплекта шин под "новые" и "старые" диски.
Мне кажется, Вы все усложняете. Если комплект старых дисков достаточно велик, можно им пользоваться. Пока он источится, вполне может быть, тогда или диски новые появятся нужной толщины или лента антискольная уже покрошится и проще будет ее поменять под новые.
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 23:38:40
SerShe написал: На настольную вместо 254 мм заказал диск 2608642500 Expert на 250 мм (их нет сейчас на базе), он тоньше 2608642113 (тоже 250 мм), он у меня сейчас стоит, думаю, Эксперт пилить будет легче. Попробую летом, расскажу.
Прикольно, мне 2608642500 уже сегодня привезли, наверное, самолетом из Германии отправили, а до сезона еще несколько месяцев. ;)
ole325
ole325
17.01.2019 в 07:07:09
А когда старые затупяся - сдать на заточку, так не на один сезон хватит
sanya1965
sanya1965
17.01.2019 в 16:03:31
ole325, самое главное -ставить диск под задачу, и резать чистое без песка и грязи... У меня три пилы на 250, и десяток дисков... В моей жизни их точить не потребуется, по 8 часов каждый день не пилю...
Susen
Susen
19.01.2019 в 18:35:15
Кто про что, а вшивый про баню... Ещё раз взглянул на комплектный диск к GTS 10 XC. 24-зубый 2,6/1,8, ничего особенного, но, воспользовавшись, как и советовали, штангенциркулем, удалось обнаружить код 2610013691.
Ранее уже писали, что информации об этом диске ноль. Однако код не звучал. Вдруг корифеи что-нибудь полезное из десяти цифр извлекут.
ole325
ole325
19.01.2019 в 23:26:43
Susen,
у немцев тоже на форуме обсуждение есть этого кода. Рекомендуют вот такой комплект https://www.sautershop.de/kreissaegeblaetter-set-die-roten-250-set-3x250-30
SerShe
SerShe
20.01.2019 в 02:36:18
Susen написал: Кто про что, а вшивый про баню... Ещё раз взглянул на комплектный диск к GTS 10 XC. 24-зубый 2,6/1,8, ничего особенного, но, воспользовавшись, как и советовали, штангенциркулем, удалось обнаружить код 2610013691.
Смысла его еще раз покупать нет. Можно заточить, если затупится, еще надолго хватит. Думаю, самый оптимальный выбор у Боша для GTS 10 XC это вот эти 4 диска. Раньше их не было, были только на 250 мм.
2608644340 Очень грубый пропил Для быстрых продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП и обшивочных досках
2608644341 Грубый пропил Для продольных и поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, необработанных ДСП, обшивочных досках и фанере
2608644342 Чистый пропил Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере, столярных плитах, ДСП с односторонним покрытием и паркете
2608644343 Очень чистый пропил Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере; столярных плитах, паркете, волокнистых материалах и МДФ
Если использовать эти диски для дерева, то...
Первые два для продольных пропилов. Как правило, вдоль волокон пилится без сколов, там практически все равно, зато чем меньше зубьев, тем больше скорость подачи. Два последних для поперечного реза, можно и вдоль распиливать, конечно, но дольше. В общем, все 4 на все случаи жизни. Если диски чередовать по назначению, а не пилить все одним, то дисков хватит очень надолго.
