Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.01.2019 в 10:12:42
Мужики.А,чего расходку здесь обсуждаете? В разделе соответствующем ведите дискуссию. Реклама Боша - в барахолку,а если рекомендации - в расходку.
Andrew Nik
Andrew Nik
20.01.2019 в 14:50:06
Закончил складной столик. Практически все сделано погружной пилой: раскрой ДСП, нарезка реек из массива, торцевание реек. Оно, конечно, изврат, но в условиях городской квартиры экономия места важнее производительности. Только концы скруглял на вертикальном шлифовальном станке. Получилось так:
SerShe
SerShe
20.01.2019 в 15:37:05
Жаль, что мебельный щит не осилили вместо ДСП. Можно было склеить из тех же реек. А так ДСП оно и смотрится как ДСП.
Andrew Nik
Andrew Nik
20.01.2019 в 15:50:54
Это пробный. Следующий если буду делать, то столешница будет из массива вишни.
Nemez
Nemez
20.01.2019 в 15:55:35
Вишня очень красивая .
SerShe
SerShe
20.01.2019 в 17:11:59
У Боша осенью должна появиться аккумуляторная погружная пила GKT 18V-52. Говорят, пила получилась отличая. Вот это любопытно будет. Разработка и производство собственное. Интересно, каким диском будет комплектоваться. Судя по цифре 52 в названии, скорее всего будет диск 160 мм, скорее всего Expert. Интересно, сетевая погружная будет комплектовать в дальнейшем диском Expert или Top Precision наделали достаточно для комплектации пилы? :)
dll2003
dll2003
20.01.2019 в 17:45:41
SerShe написал: Говорят, пила получилась отличая.
Можно ли точную ссылку? Хотелось бы почитать.
P.S. То, что я находил, это только упоминание про картинку на корейском календарике и сетование немцев на то, что вроде как появиться она не у них.
P.P.S. Да то, что она будет аккумуляторной это очень хорошо, но если действительно диск будет на 160, то я свою менять не буду. Кстати, если пропил 52, то может это считают вместе с шиной и все не так плохо?
The Truth Is Out There
Близнец Фома
Близнец Фома
20.01.2019 в 18:08:54
Andrew Nik написал: Закончил складной столик. Практически все сделано погружной пилой: раскрой ДСП, нарезка реек из массива, торцевание реек. Оно, конечно, изврат, но в условиях городской квартиры экономия места важнее производительности. Только концы скруглял на вертикальном шлифовальном станке. Получилось так:
Andrew Nik, :applause: приятно получилось
Близнец Фома
Близнец Фома
20.01.2019 в 18:15:16
SerShe написал: Жаль, что мебельный щит не осилили вместо ДСП. Можно было склеить из тех же реек. А так ДСП оно и смотрится как ДСП.
SerShe, можно было и готовый щит купить,а так в условиях квартиры,очень хорошо,тем более весь крой одна пила. Это Сергей у Вас есть где размахнуться. :)
Susen
Susen
20.01.2019 в 19:03:36
dll2003 написал: Да то, что она будет аккумуляторной это очень хорошо, но если действительно диск будет на 160, то я свою менять не буду. Кстати, если пропил 52, то может это считают вместе с шиной и все не так плохо?
Плюсую! Хорошая мысль. Надеюсь, так и будет.
Susen
Susen
20.01.2019 в 19:32:40
SerShe написал: 2608644342 Чистый пропил Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере, столярных плитах, ДСП с односторонним покрытием и паркете 2608644343 Очень чистый пропил Для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере; столярных плитах, паркете, волокнистых материалах и МДФ
Так вроде для обоих дисков результат пиления указан 4, что соответствует очень чистому пропилу. Я бы в этот список ещё добавил 2608642135 Best for Laminate 254x84x30, если удастся сейчас такой найти. Иногда всё же приходится ламинат пилить, а также мультик, типа такого Эксперта 2608642528 254x30x2.4/1.8 80T TCG. Единственное, немного смущает отрицательный угол. По этой же причине до сих пор не попробовал купленный года три назад Best for Wood 2608642102. Вовремя недоглядел, что диск для торцовки, теперь лежит :net: Не программирую ли я такую судьбу и 2608642528? P.S. А столик у Андрея получился хороший. На мой взгляд ДСП особо не портит результат, да и практичнее для дома. Мебельные щиты, особенно покупные, часто коробит, во всяком случае мой небольшой, в пределах десятка щитов, опыт об этом говорит.
