Mistigris
Mistigris
29.06.2015 в 07:30:40
cineman написал : задача распилить начисто столешницу на парковке Ашана
то есть вы не ищете легких путей. Сомневаюсь, что такая столешница была в единственном экземпляре в единственном ашане, где еще рядом нет какого нибудь мерлена/оби, где бы это можно было сделать без плясок с циркуляркой и пылесосом.
a fool with a tool is still a fool.
cineman
cineman
29.06.2015 в 13:04:02
Mistigris написал : Сомневаюсь
Продолжайте сомневаться.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.06.2015 в 23:19:47
cineman написал : Курьёз, конечно. Можно и мощный инвертор купить. У той столешницы не было запаса лишней длины на черновой рез. Потому пришлось пилить погружной.
Доставка не? Не наш метод!
cineman
cineman
30.06.2015 в 11:31:28
DimonDol написал : Доставка не? Не наш метод!
Доставка понесёт 3-х метровую столешницу на 16-й этаж по лестнице? Если да, доставка станет золотой. К этому ещё прибавить день, потерянный на ожидание доставки.
Klausss
Klausss
01.07.2015 в 10:27:52
Как, однако, усложнился казалось бы простой выбор. :)
SerShe
SerShe
01.07.2015 в 11:54:14
Ну так по телеку сплошные сериалы с интригами.
SerShe
SerShe
01.07.2015 в 13:40:34
Котопёс написал : У пилы Бош есть минус - диски редкого размера 165мм*1,8толщина зуба*1,3толщина диска, я в продаже не нашёл других производителей, хотя можно попробовать высчитать аналогичное расстояние от противоскола по данным слева.
У боша есть 3 итальянских диска с этими параметрами из серии Top Precision Best for Wood с разным количеством зубьев. 2 итальянских диска с этими параметрами из серии Top Precision Best for Multi Material с разным количеством зубьев. Они, конечно, не дешевые, но один из лучших из этого списка идет в комплекте с пилой GKT 55 GCE Есть еще 1 китайский диск 165 мм 1,7/1,2 - он не дорогой, использую на аккумуляторной пиле 18В. Если поставить его на погружную, антискол на шине будет так же работать, ничего не изменится. Для определения антискольного расстояния шины нужна только толщина зубьев и диска. Если разница между первым и вторым у дисков одинаковая, подрезанная антискольная лента подходит одинаково для всех этих дисков, при условии, что пила та же. Выбор на любые задачки с деревом. У Боша насчитал порядка 15 итальянских дисков диаметром 165 мм для этой пилы. Есть еще 160 мм. Толщина зубьев и диска разные в зависимости от материала, для которого они предназначены. Антискольная лента стоит не дорого, если нужно ее поменять.
Andrew Nik
Andrew Nik
11.07.2015 в 23:59:24
Покупать буду через недельку, как приеду в Москву из отпуска. Пока нарисовалась первая задача для пилы: постелить поверх старых деревянных полов фанеру и ламинат. На площади около пары десятков квадратных метров, в прихожей и коридоре сложной извратной формы. А это значит раскрой фанеры 18 мм, обрезка и подрезка ламината. Вроде у Фестула как раз заявлена такая специализация, и расстояние от стены минимальное — всего 12 мм при подрезке.
Без автоматически включаемого пылесоса кроить фанеру, чувствую, будет муторно. Значит, беру Фестул 55 и пылик CTL Mini? Подойдет для указанной задачи?
Бюджет я немного увеличу, до 70 000 руб, вроде влезает?
cineman
cineman
12.07.2015 в 00:16:37
Фестулу стоит начать выпуск микроскопов для забивания гвоздей.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.07.2015 в 00:22:39
Не, я конечно понимаю, что в народе подобные задачи решаются китайским лобзиком, шуруповертом с намертво зажатой двухсторонней битой и черными саморезами. Но к теме это не имеет отношения...
cineman
cineman
12.07.2015 в 00:34:49
Народ подобные задачи решает укреплением и выравниванием основания для укладки китайского ламинированного паркета. Простым увеличением бюджета на инструмент эту работу не выполнить без ущерба качества.
