Andrew Nik
Andrew Nik
21.07.2015 в 20:13:17
А толстый уже в штатный отсек пылесоса не поместится?
middleman
middleman
Тюмень
21.07.2015 в 22:19:59
если делать 36-й то неудобно например шлифовать будет. а 27 - это общий деноминатор, и для шлифовки (там  бы и меньше -еще лучше) , и для пиления, и для общестроительной пыли.И таки да - у миника отсек для шланга небольшой. туда штатный то еле влазит судя по всему.
Котопёс
Котопёс
21.07.2015 в 22:38:44
Andrew Nik написал : Шланг, конечно, очень тонкий. Свистит сильно. Зачем такой в комплекте? Специально чтоб покупали дополнительный за 10 тыщ?
  Шланг нормальный, это как раз универсальный вариант на большинство случаев, особо учитывая назначение этого пылесоса. Если нужен 36-й или 50-й шланг - так это к машинкам HD серии. По мне так шланг нормальный - после бошевского 36 казался тонковатым несколько, но особой разницы в производительности я не заметил и хорошо. Большинство людей не покупают доп шланги, а вот шлифовать питоном в 36 см (был на Бош) - это ахтунг.Свистит в шланге как? А если муфту плотнее прижать к шлангу в сторону пылесоса - свист пропадёт? У меня такой косячок - муфта иногда посвистывает. На Бош не было, впрочем... СОветую дождаться пилы и попробовать попилить, т.к. когда работает пила, этот слабенький свист... Тем более он длится всего 3 секунды после отпускания гашетки пилы. В общем - советую попробовать в работе сначала.
Andrew Nik написал : Лучше бы длину шланга сделали меньше, имхо.
 Нет, не лучше - 3,2 метра это по-моему вообще минимальная длина с которой можно работать. Есть у меня шланг 2 метра - вот это уже только для стационара. И 5 метров для шлифовки - вот это сплошное удовольствие :)
dimonml
dimonml
22.07.2015 в 01:09:46
Он, как считается, оптимальный для шлифовки. См всякий инструмент в каталоге/сайте фестул - если инструмент может работать с пылесосом, то у него указывается диаметр муфты для пылесоса. Если указан 27мм - то этот шланг и муфта подходят хорошо. Если указан 36 - то нужен другой шланг и инструментальная муфта.На самом деле, определенный резон в это есть, но лично я его не понял.
Котопёс написал : Если нужен 36-й или 50-й шланг - так это к машинкам HD серии
 У HD комплектный шланг 32мм внутреннего диаметра. Как у бошей-керхеров 35/55 ;) А 50мм шланг можно к любому пылесосу докупить.
Котопёс написал : Нет, не лучше - 3,2 метра это по-моему вообще минимальная длина с которой можно работать.
 Лично мне длина 3,5м тоже нравиться. Но если ее не хватает - то удлиняю до нужной длины шлангами 50мм - дабы у фестула это хорошо продумано.
Andrew Nik
Andrew Nik
22.07.2015 в 09:48:02
Ну чего, привезли мне сегодня с утра этот ваш синий Мафель...
Вечером, как приду с работы, буду проверять, тем более что и первая небольшая работка для пилы нарисовалась.
Кстати, в бюджет почти уложился:
Bosch GKT 55 GCE - 21400 руб.
Festool CTL Mini - 26400 руб.
Итого: 47800 руб.
А если бы брал без L-Boxx, то точно бы уложился в 45.
Попозже сделаю фотки комплекта.
middleman
middleman
Тюмень
22.07.2015 в 09:57:32
Поздравляю, годный инструмент, получайте удовольствие!
Andrew Nik
Andrew Nik
22.07.2015 в 10:21:24
dimonml написал :
 А в чем оптимальность для шлифовки? То что легкость и оперативность за счет тонкого шланга, или как-то скорость потока от диаметра шланга зависит?
бегрол
бегрол
22.07.2015 в 10:30:56
@Andrew Nik, поздравляю , успехов в работе !
Котопёс
Котопёс
22.07.2015 в 11:41:03
Очень хороший набор, поздравляю. Надеюсь, Л-Бокс 374 не сильно напугал :) К пылику брали набор для уборки в систейнере - он, вроде, в комплекте идёт?
Andrew Nik
Andrew Nik
22.07.2015 в 12:40:37
Не, набора в комплекте не было. Он отдельно докупается.
Котопёс
Котопёс
22.07.2015 в 12:47:50
Andrew Nik написал : Не, набора в комплекте не было. Он отдельно докупается.
 Жлобьё :)
