FreeX
FreeX
26.06.2015 в 00:22:54
Здравствуйте, уважаемы мастера. Подскажите пожалуйста, можно ли делать жесткие примыкания к такому коробу, или лучше стоит обойти его гипсокартоном (на профилях к потолку/полу/поперечные + гипсокартонные листы) Боюсь, что потрескается штукатурка или даже стенка, которая к нему будет крепиться (ПГП через пробку)
Или можно тест провести, замазать щель шпатлевкой (на верху короба), и если не потрескается за неделю, то жестко примыкать можно. (а зимой/летом он не станет гулять?)
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.06.2015 в 06:29:15
Нигде не видел,чтобы обходить ГК -ом венткороба.
FreeX
FreeX
26.06.2015 в 12:19:24
Значит ли это, что проблема "гуляния" венткороба отсутствует как класс?
26.06.2015 в 12:37:10
FreeX, короб закреплен весьма монолитно. Но небольшая трещинка на стыке появиться может. Такие же трещины могут быть на стыке стен с колоннами, пилонами, в углах и тд. Да и обшивка гипсокартоном - не панацея.
В таких местах спокойнее, если будет не под покраску - обои, и тд...
FreeX написал : (а зимой/летом он не станет гулять?)
в коробе идет воздух из квартир - разница температуры зима лето - не столь большая.
Немного гуляют внешние стены старых домов, не утепленных снаружи вентфасадом или мокрым фасадом.
FreeX
FreeX
26.06.2015 в 13:50:27
FreeX
FreeX
26.06.2015 в 13:55:21
Ок, про не под покраску понял.
А как быть со стороны туалета/ванной где будет лежать плитка.
Если одна половина плитки ляжет на короб, а вторая на стену из ПГП - опасно?
