-ILYA-
-ILYA-
Уфа
26.06.2015 в 10:37:58
Как надёжно закрепить в доме-каркаснике розетки, выключатели, настенные светильники, щиток, если изнутри он обшит вагонкой, между ней и наружной обшивкой только воздух, а привязываться везде к каркасу невозможно? Например, тот же щиток на 12 мест имеет приличную ширину и целиком на каркасной балке не уместится. Евророзетки имеют приличное "выдирающее" усилие, светильники зачастую достаточно тяжелы... Само-собой, речь про ОТКРЫТУЮ проводку, иначе же низя :-) Вагонка имеет малую толщину и крепить только к ней реально лишь кабель-канал. На деле же всё как раз ровно наоборот - кабель-канал идет вверху стены где есть каркас, а вот размещение электроустановочных с привязкой к каркасу кажется, мягко говоря, странным и уж точно не удобным.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.06.2015 в 10:42:24
-ILYA- написал : Вагонка имеет малую толщину и крепить только к ней реально лишь кабель-канал
Возьмите кусок вагонки, прикрепите к нему двумя саморезами основание розетки с веревкой, встаньте на вагонку двумя ногами и попытайтесь оторвать розетку.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2015 в 10:45:59
Накладные установочные имеют как правило возможность крепления коробки на 4 шурупа. Шит можно хоть на 16 шурупов поставить, бра вот правда на 2 в основном. без проблем в общем. Если только у вас не вагонка толщиной 7 мм.
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 11:32:43
Насяльника написал : Если только у вас не вагонка толщиной 7 мм.
да и от нее еще надо умудриться оторвать...
megrad
megrad
26.06.2015 в 11:47:58
Тады Вам сюда https://www.google.ru/search?q=крепление+для+пустотелой+стене&newwindow=1&client=opera&biw=960&bih=485&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6RCNVY-PFYH7sgHrmJSoBQ&ved=0CCkQsAQ
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 11:54:20
megrad написал : Тады Вам сюда https://www.google.ru/search?q=крепление+для+пустотелой+стене&newwindow=1&client=opera&biw=960&bih=485&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6RCNVY-PFYH7sgHrmJSoBQ&ved=0CCkQsAQ
ага на вагонку молли использовать это уже я прям даже не знаю как выразиться...
megrad
megrad
26.06.2015 в 16:49:23
Либо по месту закладные делать.
