O1eq
O1eq
26.06.2015 в 11:30:30
Друзья, в электрике вообще не силен, как и в других вопросах, но горю желанием во всем разобраться, поэтому решил делать ремонт своими силами, все же в жизни пригодится. И вот дошло дело и до электрики. Поэтому буду собирать свой щиток. Для начала необходимо обзавестись теоретическими знаниями. Поэтому подскажите, после прочтения некоторых тем, я понял что для компактности и для дальнейшего удобства эксплуатации необходимо использовать автоматы 1P+N, но одномодульные ни как не могу найти, они вообще бывают? Нашел только дифф. автоматы, но это ведь не то, или то?
26.06.2015 в 12:23:31
O1eq написал : я понял что для компактности и для дальнейшего удобства эксплуатации необходимо использовать автоматы 1P+N,
необходимости нет. Достаточно обычные автоматы при новой надежной проводке.
Вот щит от avmal с леграндовскими http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=39953&d=1209500870
http://www.electro-mpo.ru/card2967.html#.VY0aAuafdp4
O1eq
O1eq
26.06.2015 в 15:11:47
BV написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **O1eq**
 [](showthread.php?p=5271842#post5271842)[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)
я понял что для компактности и для дальнейшего удобства эксплуатации **необходимо** использовать автоматы 1P+N,
Вот щит от avmal с леграндовскими http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1209500870
 А диф автоматы, тоже можно использовать вместо обычных?
O1eq
O1eq
26.06.2015 в 15:17:52
BV, Подскажите, что это такое выделено красным
Юрка
Юрка
26.06.2015 в 15:20:04
O1eq написал : необходимо использовать автоматы 1P+N
Совсем не обязательно. Тем более что они дорогие.
O1eq написал : они вообще бывают?
Бывают. Пример.
O1eq написал : Нашел только дифф. автоматы, но это ведь не то, или то?
Дифы ещё круче, чем простые автоматы. Но ужасно дорогие. Пример.
O1eq написал : Подскажите, что это такое выделено красным
Гребенчатая 2п шинка старого образца: ссылка.
O1eq
O1eq
26.06.2015 в 15:32:10
Юрка написал : Гребенчатая 2п шинка старого образца: ссылка.
Вы уж извините, вообще 0, зачем она нужна? И если эта старого образца, то какая будет нового?
Rumato
Rumato
Щелково
26.06.2015 в 15:35:13
O1eq написал : зачем она нужна?
Что бы не ставить перемычки из провода, ставиться шина. Получается удобней и надежней.
O1eq написал : если эта старого образца, то какая будет нового?
Практически такая же. Изменения минимальны.
O1eq
O1eq
26.06.2015 в 15:49:43
Rumato написал : Что бы не ставить перемычки из провода, ставиться шина. Получается удобней и надежней.
Т.е правильно ли я понимаю, есть группа выключателей, чтобы все их запитать, я один из них запитываю, остальные запитывает шина?
Rumato
Rumato
Щелково
26.06.2015 в 15:53:18
O1eq,
Правильно. Только для понимания, лучше говорить не выключатели, а автоматические выключатели или автоматы.
O1eq
O1eq
26.06.2015 в 16:03:20
Rumato написал : O1eq,
А для диф автоматов и УЗО, существуют двойные шинки для N и L?
Rumato
Rumato
Щелково
26.06.2015 в 16:07:14
O1eq,
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
