Svetlana Y
Svetlana Y
26.06.2015 в 17:18:11
Когда то поклеили на стену - теперь не сдирается, шпателем сковыривается мелкими кусочками вместе со шпаклевкой, как удалить эту заразу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.06.2015 в 17:24:52
зачистным фрезером.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.06.2015 в 17:43:31
Еще вариант.Попробуйте обычным феном либо строительным - надо нагреть пленку клей станет мягким далее поддеть чем нибудь и потянуть.Либо на маленький брусок или кусочек доски прибить маленьких гвоздей примерно 40 мм откусив кусачками шляпки штук 15-20 ,далее горячей водой проходитесь по пленке и минут через 5 круговыми движениями проходитесь по пленке этим бруском с гвоздями [коготь тигра]- для старых бумажных и виниловых обоев этот метод особенно эффективен.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
26.06.2015 в 17:47:53
Svetlana Y написал : шпателем сковыривается мелкими кусочками вместе со шпаклевкой, как удалить эту заразу?
Прокатать шипастым валиком для снятия обой, и мочить горячей водой, пока не размокнет шпатлевка под пленкой
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.06.2015 в 18:00:05
BV, Да, соглашусь, игольчатым валиком будет цивильней ,мой вариант из подручных материалов.
Виктор Ковал
Виктор Ковал
04.07.2015 в 22:24:04
Это смотря какая пленка из чего она изготовлена и какой клей на нее нанесен и сколько времени уже прошло после оклейки. Не все пленки можно можно отодрать при помощи растворителей а порой просто невозможно это сделать. Но вполне можно для этих целей использовать фен, главное отслоить небольшой уголок. Но скажу сразу работа может быть очень нудной и нервной поэтому нужно сразу настроится на долгий процесс. Совет насколько помню я для таких целей использовал спирт да, да спирт ректификат, 96%. и не водка и не медицинский. Так же нужно пробовать растворители. Ну и последнее если старая пленка не повреждена просто наклейте на нее новую пленку это проще и удобнее.
СергейИ
СергейИ
04.07.2015 в 23:19:07
роман сирож написал : Попробуйте обычным феном либо строительным - надо нагреть пленку клей станет мягким далее поддеть чем нибудь и потянуть.Либо на маленький брусок или кусочек доски прибить маленьких гвоздей......
Только фен! При чем чтобы саму пленку не расплавить а только клей разогреть. Такая же картина когда снимаешь старую тонировку со стекол на машине.
Виктор Ковал написал : Это смотря какая пленка из чего она изготовлена и какой клей на нее нанесен и сколько времени уже прошло после оклейки. Не все пленки можно можно отодрать при помощи растворителей а порой просто невозможно это сделать. Но вполне можно для этих целей использовать фен
Это точно! Ставил в доме в деревне пластиковые окна. Ну и поленился сразу защитную пленку оторвать. Хотя она там даже и не на клею держится. Через пару лет все равно пришлось снимать..... Ох и намучался. Ничего не брало... Ни фен, ни растворители!!!!
лирик
лирик
Орша
04.07.2015 в 23:39:23
Svetlana Y написал : как удалить
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/7/
