антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
26.06.2015 в 18:49:11
Привет, друзья! Планирую постройку погреба под верандой.Размер внутренней части 2,5х2,5. Ввиду стеснённых условий, ограниченным ленточным фундаментом веранды, пристроенной к дому, гидроизоляцию (строительство) планирую делать так: !. Выравниваю стены котлована и дно.
  1. на дно котлована засыпаю 10см песка и заливаю бетоном толщиной тоже 10см.
  2. выкладываю вплотную к грунту стены в полкирпича красного по периметру залитого дна.
  3. штукатурю цпс стены и обклеиваю дно и стены каким-либо гидроизоляционным материалом (рубероидом) или каким посоветуете.
  4. выкладываю вплотную к обклеенным стенам основные стены тоже из кирпича или пескоблоков.
  5. штукатурю стены и делаю стяжку пола.
  6. обустраиваю перекрытие и вентиляцию погреба. Возможен такой вариант? или что-то лишнее (не хватает)?
Alex-Piter
Alex-Piter
27.06.2015 в 09:43:58
А водичка вообще глубоко в сырое время?
Klod
Klod
Голицыно
27.06.2015 в 10:10:39
антиэлектрик написал : .Размер внутренней части 2,5х2,5.
Размер чего? Веранды, фундамента под верандой, места для погреба( отступив от фундамента), или самого погреба?
антиэлектрик написал : выкладываю вплотную к обклеенным стенам основные стены тоже из кирпича или пескоблоков.
И какой у вас , в результате всего этого,будет внутри погреб по размерам?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.06.2015 в 10:45:41
гидроизоляция подвала
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
27.06.2015 в 16:59:47
Alex-Piter написал : А водичка вообще глубоко в сырое время?
УГВ примерно 2 метра. Весной может доходить до 1,5м.
Klod написал : Размер чего? Веранды, фундамента под верандой, места для погреба( отступив от фундамента), или самого погреба? Размер самого погреба (внутри).
2,5мх2,5м
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.06.2015 в 17:56:23
Как эффективный гидроизолирующий материал для строительства погреба "изнутри" приходит на ум только жидкая резина, недешёвая штука.
http://www.youtube.com/watch?v=amZ22wll4-Q
Стальные сварные стенки были бы конечно не хуже, но тогда может дешевле обойтись покупкой промышленного холодильника.
* * * Сразу предусмотреть в полу отливку приямка для сбора и откачки сконденсировавшейся или подтекающей воды.
Klod
Klod
Голицыно
27.06.2015 в 17:57:05
антиэлектрик написал : Возможен такой вариант?
Получается у вас погреб в погребе. Идея интересная- слабое место гидроизоляция и стяжка на ней. Если заливаете дно бетоном- то можно сразу и стены отлить. Пусть будет дороже- но более предсказуемо и ремонтнопригодно в случае протечки. В вашем варианте( при вашем уровне вод)- если где протечет гидроизоляция- не найдешь никогда.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
27.06.2015 в 18:25:01
Klod написал : Получается у вас погреб в погребе. Идея интересная- слабое место гидроизоляция и стяжка на ней. .
У меня гидроизоляция будет между кирпичами и между слоями бетона на полу. То есть, гидроизоляция защищена от механических повреждений (и от мышей) :) Снаружи стены погреба гидроизолировать не получается, мало места. Поэтому и хочу таким способом исключить попадание грунтовых вод внутрь погреба.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
27.06.2015 в 18:28:04
Hyperborey написал : Сразу предусмотреть в полу отливку приямка для сбора и откачки сконденсировавшейся или подтекающей воды.
Это аксиома.
Klod
Klod
Голицыно
27.06.2015 в 19:10:15
антиэлектрик написал : У меня гидроизоляция будет между кирпичами и между слоями бетона на полу. То есть, гидроизоляция защищена от механических повреждений (и от мышей)
Я не спорю. Еще раз скажу что идея интересная.. Если вы уверенны что гидроизоляция никогда не протечет- то можно делать. Но если протечет- вы никогда не узнаете где и не найдете. Придется всю внутреннюю стену( или все стены) гидроизолировать - так как вода будет в промежутке проливаться и протекать через новые щели во внутренней стенке .Притом еще она будет подниматься в промежутке и проливаться , просачиваться через внутренюю стену там где вроде её и не может быть.
Alex-Piter
Alex-Piter
27.06.2015 в 21:54:54
По моему проще залить стенки из бетона и помазать осмосилом - и на долго и сухо.
