старыймастер
старыймастер
27.06.2015 в 16:37:57
Кабель разведен по этажам от тарелки на два выхода через делитель.
На одном ресивере все в норме, а на другом ресивере сигнала нет. Поменял местами ресиверы. Через соединитель минуя делитель соединял кабель. Сигнала нет все равно. В стене кабель имеет одно соединение через соединитель.
Прежде чем долбить стену хотел бы прозвонить кабель на обрыв. Есть автомобильный щуп с лампочкой. Не знаю, как добраться через этаж?
Наверное надо длиннющий провод? Как вообще прозванивать большие дистанции кабеля или провода?
севаsat
севаsat
27.06.2015 в 17:17:56
старыймастер, Всё просто отсоединяете прозваниваемый кабель от источников. Звоните автомобильным щупом с лампочкой между центр. жилой и оплёткой, если звонится,- значит кз в кабеле, если нет, следующий этап. На одном из концов соединяете центр. жилу и оплётку кабеля, на другом прозваниваете. Если не звонится,-обрыв.Если звонится,-есть вероятность , что рабочий. Но не факт. Спутниковые частоты велики и могут пропадать в плохом кабеле.
Кста. разводить спутн. сигнал через делитель,-не правильно. Успехов!
старыймастер
старыймастер
27.06.2015 в 17:55:08
севаsat написал : Кста. разводить спутн. сигнал через делитель,-не правильно.
Спасибо тебе, добрый человек! А я уж было хотел бухту провода разматывать, чтобы прозвонить. А насчет того, что неправильно- полностью согласен. Это результат моего невежества и жабы.
Пока один ресивер был- не было проблем, тк его приходилось из комнаты в комнату переносить.
А теперь второй появился и появились проблемы. Пидется новых конвертер купить на два выхода и сделать разводку по уму.
старыймастер
старыймастер
27.06.2015 в 18:38:26
Прозвонил кабель. Кабель цел. Обрыва нет. Сигнала- тоже. И где искать сигнал- не пойму
27.06.2015 в 18:46:24
старыймастер написал : Прозвонил кабель. Кабель цел. Обрыва нет.
И КЗ тоже нет? Смотрите разъёмы на кабеле
старыймастер
старыймастер
27.06.2015 в 20:03:39
BV написал : И КЗ тоже нет?
Уважаемый BV, Вы оказались правы.
К сожалению виной всему оказалась леграновская ТВ розетка. На нее грешил меньше всего. Но после того, как вынул ее и соединил кабель муфтой с ресивером- все заработало. За что 600 руб платил? :confused:
севаsat
севаsat
27.06.2015 в 21:46:49
старыймастер, Давно всем говорю,-выбрасывайте внутренность розеток! Особенно самозажимных. Ставьте в гнездо "бочонок" и будет вам счастье. Успехов.
старыймастер
старыймастер
28.06.2015 в 22:59:06
севаsat написал : Ставьте в гнездо "бочонок"
Я правильно понимаю, что бочонок- это и есть такая муфточка, в которую кабель с двух концов вставляется?
севаsat
севаsat
30.06.2015 в 11:50:01
старыймастер, Именно. Рядом тема про него есть. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/slabotochka/t234734-kak-nazyvaetsya-soedinitel-dvuh-f-shtekerov/
