28.06.2015 в 15:09:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сделал пристройку к старому деревянному дому и вот какая схема вентиляции получается (см.рис). Основная вытяжка находится в столовой (д150мм), там раньше стоял газовый котел (теперь он стоит в котельной). Приток воздуха в спальнях через приточные отверстия и затем в щели под дверями (ну или сделать переточные отверстия) направляется в вытяжку в столовой. Воздух из кухни и прихожей, через арки (дверей там не будет), тоже выходит через вытяжку в столовой. В санузле я поставил принудительную вытяжку (вентилятор д100мм/90м3 час., площадь сан узла 6 м2), приток воздуха там через окно, фановый стояк не делал поставил клапан. А теперь вопрос... Имеет ли такая схема право на существование? если не имеет, то пожалуйста подскажите как лучше все обустроить (строительство еще не закончено и исправить еще не поздно)!
