AlexeyL
AlexeyL
29.06.2015 в 20:04:11
Деточкин написал :
  1. Группа розеток кухни №1 (плитка 2,5кВт, СВЧ 1,2кВт,
Нельзя использовать без заземления. И по сравнению с этим толстым обстоятельством ваша трогательная забота об автоматах "B" достаточно смешна.
Деточкин написал : кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5
Таким образом, Вы отрезаете себе возможность использовать без переделки проводки автоматическую стиральную машину, электрические водонагреватели, посудомоечную машину...
Деточкин
Деточкин
29.06.2015 в 20:08:50
AlexeyL написал : Таким образом, Вы отрезаете себе возможность использовать....
тип кабеля? а что с ним не так? LS слышал какой-то должен быть, да? или Вы имеете ввиду сечение маловато?
Посудомоечной машины и стиралки 100% не будет - это дачный летний дом. А вот водонагреватель впоследствии поставить планировал небольшой, для обеспечения потребности в гор. воде на кухне
Деточкин
Деточкин
29.06.2015 в 20:25:44
Кстати, вроде не так и сложно самому заземление сделать )) Я так понял есть готовые наборы
http://www.youtube.com/watch?v=j6NdnmfOFb0
Как думаете, можно использовать такие или надо по старинки из ржавых уголков/труб и т.д.? )))
Грэй
Грэй
29.06.2015 в 20:56:47
AlexeyL написал : хм...какими параметрами определяется ток короткого замыкания?
Вопрос правильный,
  • действительно, я виноват, сопротивление сети тоже надо бы учитывать :o Однако, смотрите, какая картина маслом:
  • Гражданин просит порешать тему, и даёт вводные данные, вполне себе конкретные цыфры, и просит порешать чтобы не вышло сильно накладно, и чтобы не нарушать "уголовный кодекс"...
    Пацаны, немного поспорив, (у каждого своё мнение), дают несколько вариантов решения.
    И, худо бедно, вроде всё уже порешали, но тут появляется вброс, типа, - "у вас там, у селян, сети дохлые". (варианты вбросов: "а у вас трубы на пластик поменяны" , "а если придёт дурак с переноской"),
    и вот, приходится всё перерешивать. Самое простое - это "надо подстраховаться" то есть вместо автоматов на 16А, поставить автоматы на 10А. И ещё лучше - заменить С на В. Тут у пацанов уже не два, а 10 мнений, но пацаны уже не спорят меж собой, т.к. сходятся в главном: "живём в стране дураков" Извините за политику, конечно, вернусь к техническим вопросам... - объясните мне, почему подстраховываемся только на одну позицию, а не на две? почему автоматы нужно В, а не А, которые ещё лучше, быстрее, умнее, и почему номинал стал 10А, а не 6, и не 3?
Грэй
Грэй
29.06.2015 в 21:02:14
...ай бэк ё падон, тут уже речь про узо пошло, и про заземление.. Я много пропустил, поэтому, предыдущие вопросы прошу считать риторическими. Обидеть никого не хотел (((
Деточкин
Деточкин
29.06.2015 в 21:46:39
Грэй, улыбнули Вы меня ))))
Мужики, если всё-таки принять как данность, что заземления нет...ответьте, пожалуйста на вопросы из поста #53 ;-) Оч. прошу....помогите новичку ((
PS И правда, что УЗО надо подключать по такой схеме? Т.е. фаза с выхода из вводного АВ идёт напрямую в УЗО, а вот ноль через промежуточную нулевую колодку №1? Далее с УЗО фаза идёт на остальные автоматы, а ноль идёт на нулевую колодку №2 и именно с этой нулевой колодки №2 разбирается ноль всех потребителей в доме?
Или можно ноль как и фазу из водного на УЗО и после узо на нулевую колодку, т.е. исключить промежуточную нулевую колодку между вводным АВ и УЗО
Как правильно, парни?
AlexeyL
AlexeyL
29.06.2015 в 22:01:28
Деточкин написал : тип кабеля? а что с ним не так? LS слышал какой-то должен быть, да? или Вы имеете ввиду сечение маловато?
Жил мало. Нужно три, а не две.
Деточкин написал : Посудомоечной машины и стиралки 100% не будет - это дачный летний дом.
Жену спросили? У меня старая стиральная машина переехала на дачу год назад. Для работы автоматической машины вполне достаточно бака с поплавком на чердаке, настоящий водопровод не нужен.
Деточкин написал : А вот водонагреватель впоследствии поставить планировал небольшой, для обеспечения потребности в гор. воде на кухне
Ото ж.
Roz
Roz
29.06.2015 в 22:09:51
Деточкин написал : Вопросы ))
  1. В целом по компоновке щитка: если есть косяки - укажите, пожалуйста ;-)
  2. Вводной автомат с характеристикой "С". Все остальные - "В". Надо ли поменять вводной автомат на автомат с характеристикой "В"?
  3. УЗО 3.1. Не мало ли 30мА? Не будет ли много ложных срабатываний? Рассчитать сейчас суммарные токи утечек не представляется возможным (( 3.2. 40А норм? Вроде как номинал УЗО выбирается на ступень выше номинала вводного АВ. Правильно? 3.2. Посмотрел много видео по выбору типа УЗО. Для жилых помещений вроде как рекомендуют тип А использовать, а не АС. Проясните, какой тип всё-таки выбрать?
  4. По АВ на освещение коридора и уличные прожекторы - В6А достаточно? Посмотрел сегодня в офисе - на полэтажа стоит АВ на 6А. Сначала не поверил. Но так и есть. Поэтому думаю, может и мне поставить на свет 6А вместо 10А?
  1. Нет
  2. Не надо. 3.1 - 30ма это вообще "много", я бы 10ма поставил. Ложных срабатываний на исправной (а тем более новой) проводке быть не может. 3.2 40А норм. 3.3 Тип А гораздо лучше, но они дороже где-то на 50%.
  3. 6А достаточно с запасом! (это 6*220=1.3квт (1300вт)!) Можно даже 3А ;), но цена у таких автоматов конская.
По подключению УЗО. Вам не нужна шинка между вводным АВ и УЗО. Просто "выходы" вводного АВ соединяете напрямую с "входами" УЗО.
AlexeyL
AlexeyL
29.06.2015 в 22:16:58
Деточкин написал : Мужики, если всё-таки принять как данность, что заземления нет...ответьте, пожалуйста на вопросы из поста #53 ;-)
А нет смысла отвечать. Вы просите "принять как данность", что ваша проводка будет опасной для жизни. После этого решения остальные вопросы имеют косметический характер. В .какой цвет покрасить, и т.п.
Roz
Roz
29.06.2015 в 22:17:52
И по заземлению. Как тут правильно заметили, выбор провода 2*х очень недальновидный. Сегодня у вас нет заземления, а завтра есть - если будет трехпроводная сеть, то вы просто скоммутируете нулевые проводники и всё. А если у вас будет двухпроводная сеть, то вы не будете даже думать о заземлении, т.к. "а зачем мне заземление? у меня же всё равно двухпроводка, а перетягивать все провода в лом".
В нынешней вашей ситуации, УЗО спасет человека (и только человека, но не проводку) только при непосредственном контакте человека с аварийным проводом или прибором - т.е. человека довольно сильно дёрнет током и УЗО сработает. Но если у вас есть третий провод и заземление, то:
  1. УЗО отключит электричество при малейшей утечке тока на корпус заземленного прибора (бойлер, микроволновка и т.д.)
  2. В случае аварии с проводкой (повредили изоляцию, пробили провод, сгрызли мыши), есть вероятность, что УЗО отключит электричество раньше, чем АВ. Т.е. не будет опасного нагрева проводников в месте КЗ.
Т.ч. если провода еще не протянуты, то лучше переиграть немного и проложить трёхпроводку.
Деточкин
Деточкин
29.06.2015 в 22:24:18
Розеток уже на 5.000 накупил без заземления (( С заземлением Quteo под сосну надо было ждать почти месяц ((
Ладно, всем спасибо за участие. Много узнал за вчера-сегодня )) Буду думать про заземление ;-)
