29.06.2015 в 20:04:11
Деточкин написал :
- Группа розеток кухни №1 (плитка 2,5кВт, СВЧ 1,2кВт,
Нельзя использовать без заземления. И по сравнению с этим толстым обстоятельством ваша трогательная забота об автоматах "B" достаточно смешна.
Деточкин написал : кабель ВВГп-нг(А) 2х2,5
Таким образом, Вы отрезаете себе возможность использовать без переделки проводки автоматическую стиральную машину, электрические водонагреватели, посудомоечную машину...
29.06.2015 в 20:08:50
AlexeyL написал : Таким образом, Вы отрезаете себе возможность использовать....
тип кабеля? а что с ним не так? LS слышал какой-то должен быть, да? или Вы имеете ввиду сечение маловато?
Посудомоечной машины и стиралки 100% не будет - это дачный летний дом. А вот водонагреватель впоследствии поставить планировал небольшой, для обеспечения потребности в гор. воде на кухне
29.06.2015 в 20:25:44
Кстати, вроде не так и сложно самому заземление сделать )) Я так понял есть готовые наборы
Как думаете, можно использовать такие или надо по старинки из ржавых уголков/труб и т.д.? )))
29.06.2015 в 20:56:47
AlexeyL написал : хм...какими параметрами определяется ток короткого замыкания?
Вопрос правильный,
29.06.2015 в 21:02:14
...ай бэк ё падон, тут уже речь про узо пошло, и про заземление.. Я много пропустил, поэтому, предыдущие вопросы прошу считать риторическими. Обидеть никого не хотел (((
29.06.2015 в 21:46:39
Грэй, улыбнули Вы меня ))))
Мужики, если всё-таки принять как данность, что заземления нет...ответьте, пожалуйста на вопросы из поста #53 ;-) Оч. прошу....помогите новичку ((
PS И правда, что УЗО надо подключать по такой схеме? Т.е. фаза с выхода из вводного АВ идёт напрямую в УЗО, а вот ноль через промежуточную нулевую колодку №1? Далее с УЗО фаза идёт на остальные автоматы, а ноль идёт на нулевую колодку №2 и именно с этой нулевой колодки №2 разбирается ноль всех потребителей в доме?
Или можно ноль как и фазу из водного на УЗО и после узо на нулевую колодку, т.е. исключить промежуточную нулевую колодку между вводным АВ и УЗО
Как правильно, парни?
29.06.2015 в 22:01:28
Деточкин написал : тип кабеля? а что с ним не так? LS слышал какой-то должен быть, да? или Вы имеете ввиду сечение маловато?
Жил мало. Нужно три, а не две.
Деточкин написал : Посудомоечной машины и стиралки 100% не будет - это дачный летний дом.
Жену спросили? У меня старая стиральная машина переехала на дачу год назад. Для работы автоматической машины вполне достаточно бака с поплавком на чердаке, настоящий водопровод не нужен.
Деточкин написал : А вот водонагреватель впоследствии поставить планировал небольшой, для обеспечения потребности в гор. воде на кухне
Ото ж.
29.06.2015 в 22:09:51
Деточкин написал : Вопросы ))
- В целом по компоновке щитка: если есть косяки - укажите, пожалуйста ;-)
- Вводной автомат с характеристикой "С". Все остальные - "В". Надо ли поменять вводной автомат на автомат с характеристикой "В"?
- УЗО 3.1. Не мало ли 30мА? Не будет ли много ложных срабатываний? Рассчитать сейчас суммарные токи утечек не представляется возможным (( 3.2. 40А норм? Вроде как номинал УЗО выбирается на ступень выше номинала вводного АВ. Правильно? 3.2. Посмотрел много видео по выбору типа УЗО. Для жилых помещений вроде как рекомендуют тип А использовать, а не АС. Проясните, какой тип всё-таки выбрать?
- По АВ на освещение коридора и уличные прожекторы - В6А достаточно? Посмотрел сегодня в офисе - на полэтажа стоит АВ на 6А. Сначала не поверил. Но так и есть. Поэтому думаю, может и мне поставить на свет 6А вместо 10А?
По подключению УЗО. Вам не нужна шинка между вводным АВ и УЗО. Просто "выходы" вводного АВ соединяете напрямую с "входами" УЗО.
29.06.2015 в 22:16:58
Деточкин написал : Мужики, если всё-таки принять как данность, что заземления нет...ответьте, пожалуйста на вопросы из поста #53 ;-)
А нет смысла отвечать. Вы просите "принять как данность", что ваша проводка будет опасной для жизни. После этого решения остальные вопросы имеют косметический характер. В .какой цвет покрасить, и т.п.
29.06.2015 в 22:17:52
И по заземлению. Как тут правильно заметили, выбор провода 2*х очень недальновидный. Сегодня у вас нет заземления, а завтра есть - если будет трехпроводная сеть, то вы просто скоммутируете нулевые проводники и всё. А если у вас будет двухпроводная сеть, то вы не будете даже думать о заземлении, т.к. "а зачем мне заземление? у меня же всё равно двухпроводка, а перетягивать все провода в лом".
В нынешней вашей ситуации, УЗО спасет человека (и только человека, но не проводку) только при непосредственном контакте человека с аварийным проводом или прибором - т.е. человека довольно сильно дёрнет током и УЗО сработает. Но если у вас есть третий провод и заземление, то:
Т.ч. если провода еще не протянуты, то лучше переиграть немного и проложить трёхпроводку.
29.06.2015 в 22:24:18
Розеток уже на 5.000 накупил без заземления (( С заземлением Quteo под сосну надо было ждать почти месяц ((
Ладно, всем спасибо за участие. Много узнал за вчера-сегодня )) Буду думать про заземление ;-)
