yury98
yury98
30.06.2015 в 15:19:53
Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится :cool:
Mazayac
Mazayac
30.06.2015 в 16:01:41
AnMat написал : Даже в ПУЭ почему то запрещают разрывать 0
Неправда.
AnMat
AnMat
30.06.2015 в 16:52:40
Неправда.
Точно: При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??
30.06.2015 в 17:10:07
AnMat написал : При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных.
При чем здесь сети с изолированной нейтралью?
AnMat написал : Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??
Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.
AnMat
AnMat
30.06.2015 в 17:44:35
Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?
30.06.2015 в 18:08:37
AnMat написал : Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?
Дороже. Сложнее найти. Если все нормально проложено, неисправности по нулю не часто случаются, и оперативных отключений нуля не нужно. Неисправность можно найти отсоединением нулей от шинки, при выключенном фазном АВ.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2015 в 18:37:50
yury98 написал : Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится :cool:
Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.
30.06.2015 в 18:42:48
Radio написал : Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.
Для частного дома? Квартира - перерисовать PE от ввода И что там за линия справа вверху?
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.06.2015 в 19:17:51
Здесь попробуйте посмотреть, прямо с первой страницы. )
