RAVen42
RAVen42
Кемерово
30.06.2015 в 18:11:14
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Задумал утеплить лоджию. Решил выложить стену (парапет) из газоблоков на который будет установлен пластиковый стекло пакет.
Вроде всё понятно за исключением того, как правильно класть боковые стены (см. рисунок) боковая кладка получается длиной всего 300 мм (больше нет возможности) Не будет ли такая конструкция слишком хлипкой. Может быть нужно как-то армировать кладку? Крепить каждый блок к стене?
Или как вариант не возводить боковые стенки, а сделать стеклопакет от стены до стены но по бокам сделать глухие панели (вместо стекла пластик). Не повлияет ли это на тепло-потери???
Газоблоки размером 625/250/100
Подскажите как правильно сделать, может быть кто сталкивался с подобным вопросом.
30.06.2015 в 18:17:18
100мм газоблока с трудом можно назвать утеплением
RAVen42
RAVen42
Кемерово
30.06.2015 в 18:20:15
BV написал : 100мм газоблока с трудом можно назвать утеплением
Это только опорная кладка, ибо имеющийся парапет всего 45 мм и на него установить стеклопакет нормальный нереально. А что касается насчет утепления будет ещё всякий разный утеплитель + теплый пол.
30.06.2015 в 18:34:11
RAVen42 написал : Вроде всё понятно за исключением того, как правильно класть боковые стены (см. рисунок) боковая кладка получается длиной всего 300 мм (больше нет возможности) Не будет ли такая конструкция слишком хлипкой. Может быть нужно как-то армировать кладку? Крепить каждый блок к стене?
зачем тогда нужна эта боковая кладка? Крепить к ней окно? 100мм слабовато для анкеров. И особенно если блок не приклеен по плоскости.
RAVen42 написал : Или как вариант не возводить боковые стенки, а сделать стеклопакет от стены до стены но по бокам сделать глухие панели (вместо стекла пластик). Не повлияет ли это на тепло-потери???
боковые стены - тоже утеплять... Как будет стык этого утеплителя с окном?
RAVen42
RAVen42
Кемерово
30.06.2015 в 18:46:26
Может быть так? или может быть так?
30.06.2015 в 19:29:30
RAVen42, ну как-то так, только слои теплоизоляции не менее 5см, лучше10.
И на картинке здорово, но нюансы стыков как правило засада
Ravenous
Ravenous
Пенза
30.06.2015 в 23:00:03
Самое главное - чтобы не было подвижек на лоджии, тогда можно сделать как на схеме, поскольку рама будет крепиться в парапет и плиту верхней лоджии, а не только по бокам. У меня вот, к примеру, в панельке все ходуном ходит в межсезонье и парапет разорвало практически пополам. Теперь придется ставить штифты перед установкой стеклопакета.
RAVen42
RAVen42
Кемерово
01.07.2015 в 05:54:50
BV, стены потолок 10 минимум, пол 15 будет.
Ravenous, парапет из газоблоков? какого размера блоки?
Как вариант, можно ещё усилить металлическим уголком сделав обвязку боковых стенок, но не будет ли это влиять на теплопередачу, ведь металл очень хорошо передает холод.
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.07.2015 в 09:33:49
RAVen42, 100 мм основная , местами 200мм на закладке. Все газоблок. Там одна сторона, которая , которая является углом дома гуляет, вряд ли что реально поможет. Штифты это так, для самоуспокоения.
RAVen42
RAVen42
Кемерово
07.07.2015 в 07:40:34
А имеет ли право на жизнь такой вариант: Взять длиииииные анкера (400 -500 мм)  и закрепить с их помощью  раму сквозь пеноблоки прямиком в бетонные стены? заглубление получится от 100 до 150 мм. Повысит ли это жесткость конструкции??
Vladek
Vladek
07.07.2015 в 08:05:33
RAVen42 написал : А имеет ли право на жизнь такой вариант: Взять длиииииные анкера (400 -500 мм)  и закрепить с их помощью  раму сквозь пеноблоки прямиком в бетонные стены? заглубление получится от 100 до 150 мм. Повысит ли это жесткость конструкции??
 Определенно да. И по-любому нудно задуматься об армировании. и еще, задумайтесь о теплой смеси между блоками
