maximus7
maximus7
02.07.2015 в 17:49:36
В 50-ю стену всунуть 50-ю канашку нереально, она с раструбами выйдет толще стены, 40-ку можно. Если не будете срубать всю стену, от начала до конца , то она не упадет, прокинете трубы, вставьте куски арматуры в распор между плитами, и закидайте раствором.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.07.2015 в 17:59:25
maximus7 написал : В 50-ю стену всунуть 50-ю канашку нереально, она с раструбами выйдет толще стены, 40-ку можно. Если не будете срубать всю стену, от начала до конца , то она не упадет, прокинете трубы, вставьте куски арматуры в распор между плитами, и закидайте раствором.
Хе хе. Даже срубив как дерево все стены по низу санткабины она не упадёт.:D Держаться будем связью межстенной и сеткой внутри себя. Вы хоть читайте написанное. Стена будет болтаться, т.е будет не стабильна.)) Укладывать плитку на неё я бы не стал. Зачем мне проблемы? Пусть они будут у домашнего "мастера", ежели он не прислушивается к настоящим мастерам.
maximus7
maximus7
02.07.2015 в 18:14:44
Ха ха Ваши ни о чем, вот как делал себе, стена прекрасно стоит, плитка положена, ничего не трещит и не лопается
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 18:57:21
топил как раз таки через поддон, прям над ванной)) у него там сифон протекал под ванной и у меня с потолка текло, я думаю что эта гидроизоляция миф, можно сделать гидроизоляцию битумной мастикуй, будет лучше чем этот поддон явно)
maximus7
maximus7
02.07.2015 в 19:15:29
Поддон или своя гидроизоляция, даже самая крутая, это самоуспокоение, если у вас все течет,либо вы тупо уснули в ванной и полилась вода, соседей вы всеравно протопите, вопрос только во времени и количестве воды. Делайте себе качественный водопровод и канализацию, конечно сделать гидроизоляцию тоже нужно, но это все бессмысленно, без качественного монтажа водопровода....
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 19:21:05
Вот вот,) соседи у меня хорошие, можно топить (шучу), а вот по поводу штроб, вопрос открыт, я понял что моожно делать мне не по всей стене а где то на одной стене около метра и на другой, вы делали штроборезом?
Rumato
Rumato
Щелково
02.07.2015 в 20:49:07
Мне только одно не понятно. Зачем 50-я труба для канализации? Какой в ней смысл?
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 21:07:50
Там идет после унитаза, душевая кабина, умывальник, чтобы не засорялось)
Rumato
Rumato
Щелково
02.07.2015 в 22:36:15
Для душевой кабины и умывальника 40 достаточно за глаза. А для унитаза в любом случае 110 надо.
maximus7
maximus7
02.07.2015 в 23:37:04
saymeow,
Пилил болгаркой с алмазным диском, потом вышибал перфоратором
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 23:46:09
maximus7 написал : saymeow,
таким?
