Евгения85
Евгения85
01.07.2015 в 02:53:48
Добрый день. У меня вопрос про строительство бани. Очень нужны ваши советы. Участок куплен, на нем ничего нет, планируем поставить 2-этажную баню, что бы до "созревания" фундамента и коробки дома в ней жить.
  1. Насколько знаю, после строительства бани топить ее нельзя год, а жить можно, хотя бы летом?
  2. Какой оптимальный срок для строительства бани?
  3. Какой оптимальный материал для бани?
  4. Ставить печь или электрокамин?
  5. Заказать лучше сборную баню или строить строителями?
  6. Какой нужен фундамент? Сколько он должен отстаиваться?
Спасибо. Очень жду ваши ответы и советы :o
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2015 в 08:29:05
1) Глупость. Влага в другие помещения попадать не будет, можете топить. 2) Вопрос не понял. 3) Дерево, бревно. Так-же часто используют кирпич. 4) На Ваше усмотрение. Каждый вариант имеет свои минусы и плюсы. 5) У нас полностью срубом продают вместе со страпилами, лагами, досками. Что у Вас не знаю. 6) Зависит от грунта на участке. Чаще всего ленточный. Делать двухэтажное строение: внизу баня, сверху жилое помещение - не лучший вариант. При топке бани, на втором этаже парилка получится. Изолировать надежно и правильно довольно сложная и денежная проблема. Лучше делайте рядом под одним фундаментом.
Campan
Campan
01.07.2015 в 09:45:13
Евгения85 написал :
  1. Год вообще ничего нельзя.
  2. Если из дерева - март
  3. Профилированный брус. Такую баню нужно будет отделывать только в парилке
  4. Печь
  5. По своему проекту строители
  6. Проще и надёжнее винтовые сваи. Ставят за 1 день и не ведёт потом. Проветривание отличное. Можно ленту - дешевле и дольше. Можно наколоться и она треснет. По фундаменту нельзя сказать, т.к. нужно знать грунты.
Thumarabann
Thumarabann
01.07.2015 в 15:09:12
У меня есть что сказать про фундамент. Здание небольшое, так что думаю слишком заморачиваться по поводу этого не стоит . Есть очень бюджетные технологии, но при этом очень надежные . Думаю что устройство свайно-винтового фундамента вам просто идеально подойдет
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2015 в 23:10:26
Ставить печь. Винтовые сваи. Саму баню готовую.
Шуюп написал : Делать двухэтажное строение: внизу баня, сверху жилое помещение - не лучший вариант. При топке бани, на втором этаже парилка получится. Изолировать надежно и правильно довольно сложная и денежная проблема.
С кривыми руками всё что угодно загубить можно.
А так это вполне распространённая технология, потом как гостевой домик, или для детей.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.07.2015 в 07:38:08
AndyMirror написал : С кривыми руками всё что угодно загубить можно.
У нас мода на двухэтажные прошла. Можете опытом поделится.
