Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.07.2015 в 16:25:33
И АС хватит. Не загоняйтесь.
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
02.07.2015 в 16:38:48
Посмотрел сейчас в подъездном щите, там стоит иековский диф на 30ма, может в таком случае всё-таки смысла нет еще один следом ставить на холодильник, в случае чего и тот должен сработать. Странно, я почему-то был уверен, что в подъезде стоит вводной диф 50/0,1 и после него ВН, а оказалось что там 50/0,03 и после него ВА С50. Как-то нелогично, зачем второй такой же автомат стоит после дифа?
Насколько я понимаю, то что в подъездном щите находится, я менять не имею права, но получается, что и там, и у меня узо стоят на 0,03А и какой из них сработает раньше неизвестно. Как быть в таком случае? Возможно ли по заявлению или еще как-то поменять вводной диф на 0,1А и ВА на ВН или это всё как-то заложено в проекте дома и изменению не подлежит?
Roz
Roz
02.07.2015 в 16:48:12
Мало-того, это УЗО будет срабатывать одновременно с УЗО в квартире, т.е. обесточивание всей квартиры и беготня на лестницу обеспечена. Попинайте управленцев. Очень вероятно, что поставли "шо было".
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
02.07.2015 в 16:57:57
Roz написал : беготня на лестницу обеспечена. Попинайте управленцев. Очень вероятно, что поставли "шо было".
Ну вот да, я беготню как раз сейчас и имел в виду. В принципе если номинал по току останется так же С50, то они особо не должны быть против замены, выделенная мощность на квартиру не изменится же.
Вообще странно, если поставили ВА, то логичнее было поставить УЗО, а не диф. А если поставили диф, то дальше должен быть ВН. Видимо они на самом деле особо не задумывались.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.07.2015 в 17:18:17
suigeneris17 написал : А если поставили диф,
То дальше вообще ничего не нужно. И выключатель нагрузки вам не нужен АВ лучше него. Максимум поменяйте AD12 на селективное УЗО типа S. Иначе никакой селективности не будет.
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
02.07.2015 в 22:34:58
Насяльника написал : То дальше вообще ничего не нужно. И выключатель нагрузки вам не нужен АВ лучше него. Максимум поменяйте AD12 на селективное УЗО типа S. Иначе никакой селективности не будет.
Да это понятно, что достаточно одного дифа вместо связки УЗО + АВ, я просто пытаюсь понять чего они хотели добиться, установив два устройства на ввод. Скорее всего имелась в виду связка вводной АВ, ограничивающий выделенную мощность + противопожарное УЗО. Но вместо УЗО почему-то поставили диф, к тому же еще и на 0,03А.
Roz
Roz
03.07.2015 в 12:43:54
Шо было, то и поставили. Не заморачивайтесь насчёт их глубоких идей.
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
06.08.2015 в 17:14:33
Доделал щит. Докупил еще 3 УЗО, получилось всего 4:
  • ABB F202 AC-40/0,03 на неотключаемые линии (холодильник, дежурный свет в коридоре, щит слаботочки, гидролок)
  • ABB F202 A-16/0,01 на розетки и свет санузла
  • ABB F202 A-63/0,03 на варочную, свет и розетки кухонного уголка
  • ABB F202 A-63/0,03 на всё остальное - розетки и свет (коридор, комната и лоджия) и кондиционер. Добавил клеммы на аварийный свет - при любом отключении питания аварийный свет включится, кроме тех случаев, когда никого долго нет дома (когда второй рубильник выключен и всё кроме неотключаемых линий обесточено). Светильник будет расположен в щите слаботочки, для этого туда проведен отдельный кабель, питание от батареек.
Roz
Roz
06.08.2015 в 18:58:49
Красиво. Поздравляю.
Почему заглушки не родные?
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
06.08.2015 в 19:59:53
Roz, Спасибо) Заглушек родных в комплекте со щитом лежало очень мало, заказал упаковку АВВ-шных заглушек, но по ошибке вместо серых заказал белые, они сюда не подошли, эти серые ИЭК-овские подошли лучше. Может быть потом когда-нибудь поставлю правильные заглушки, когда еще что-нибудь буду заказывать.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2015 в 20:42:53
suigeneris17 написал : эти серые ИЭК-овские подошли лучше
Ооо!.. Хороший считок получился, красивый, одобряю!
