megrad написал : Когда ТЭНы работают от двух фаз без нуля.
А где то этот вариант обсуждался? Покажите.
02.07.2015 в 22:24:09
02.07.2015 в 22:38:40
Я и пишу, что бытовых печей на 380 не встречал.
03.07.2015 в 09:38:44
AlexandrVx написал : Духовка независимая. Варочная панель - отдельный прибор, 6-8 кВт
Вы собираетесь подключать стандартные бытовые приборы, которых в рознице 99.999% или непременно надо заложится на экзотику (сверхмощная духовка, нестандартная поверхность)?
AlexandrVx написал : Мощность в доме 10 кВт, ограничена в распределительном щитке на улице
Какой способ ограничения?
Какая длина линии от щитка до плиты? Из общих соображений 5*2.5 + 3*2.5 (это уже с запасом и по сечению, и на разные случаи жизни).
03.07.2015 в 10:13:09
AlexandrVx написал : Мощность в доме 10 кВт, ограничена в распределительном щитке на улице, можно докупить хоть еще 10 кВт, вход в дом на это рассчитан. Вопрос не в этом
Вопрос именно в этом. При мощности 10 кВт на вводе (три фазы) - это вводной автомат 16А. Какие нафиг дальше рассуждения? :D
А так на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А а на ВП при трехфазном вводе кабель 5*2.5 под автоматом опять же 16А
03.07.2015 в 10:46:09
Solovey написал : 5*2.5 под автоматом опять же 16А
Можно и 4*2.5 - но вдруг надумают всё-таки зависимый комплект.
04.07.2015 в 02:27:37
Спасибо за советы, сожалею, что не могу быстро отвечать..
Утверждение странное, возьмите любую индукционную варочную панель, довольно часто у нее мощность при включении всех конфорок будет 6-7 кВт. И да возможно будут использоваться все конфорки сразу.
Распределительный щит стоит на улице напротив дома, к нему подключены 2-3 двухэтажных дома на разных участках. Провод к дому метров 7, в земле, 5 жил.
Да в доме стоит автомат на 16А на три фазы, но он уже в самом доме. Распределительный щит стоит на эл. столбе и идет до этого автомата т.е. автомат защищает линию в доме. Мощность в 10 кВт ограничена оборудованием щитка. В шкафу на улице стоит электрический щиток с дисплеем и клавиатурой, главный электрик поселка вводит свой пароль и может увеличить допустимую мощность (она докупается). Информация о том сколько потрачено эл-ва передается по витой паре в дом на дисплей, вот такие чудеса.
Думаю, что будем делать 3x4 для духовки (230 V, автомат 25А, для подключения 5 кВт) и 5x2.5 для варочной панели (400 V, автомат 16А). Провод от главного щитка не более 15 метров.
Есть еще вопросы, просто лично я электрикой не занимаюсь, я в роли заказчика, но сейчас такие "специалисты-электрики", что мне вообще удивительно почему я должен вообще в это вникать. А как же тогда сделана электрика в других домах.. А то мне вчера пытались объяснить, что вот если поставить автомат на 16 А, то он сработает вот ровно как только ток превысит 16А, вот прямо сразу, эх ладно.. "главное чтобы все работало, уверяю все будет работать" - как сказал недавно один из наших мастеров..
1) Ставить ли на плиту автомат типа B? 2) Мастера бросили всю проводку в гофре в полу, в одной гофре - один провод 3x1.5 или 3x2.5. В ванной сверху над проводкой идет теплый пол, над проводкой они хотят положить слой теплоизоляции и залить стяжкой =) Смешно правда... Какой взять понижающий коэффициент и брать ли? И какие тогда автоматы ставить?
