zakazchik написал :
Какими сделать двери, наличники и плинтусы?
(думаю, что надо в терракотовый цвет идти - типа, "красное дерево", "орех", "вишня-яблоня".....
Пол, как мне кажется, имеет в данном случае не слишком обязывающее значение по цвету, касательно подбора к нему цвета плинтусов и дверей. Достаточно соблюсти "теплоту" или "холодность" цвета, если будете подбирать цветные варианты. Белый - не требует данного подбора (по "тепловому" принципу). Однако, следует заметить, что в расчёт будущей концепции цветового решеня интерьера уже на этапе выбора материалов определиться с цветовым и стилистическим решением по мебели. Чтобы не было разнобоя. Поэтому возникает вопрос - по цвету стен. Вы уже представляетет себе цвет мебели на фоне данных цветов?
Я думаю, что двери и плинтус лучше такого же цвета, а обои могут быть любые и теплого оттенка и холодного. Единственное, мебель не любого оттенка тут подойдёт, лучше, если она будет светлой.
Olga Vas написал :
А если мебель уже есть, и менять её на данный момент не планируется? Вдруг есть хорошая мебель "от мамы-от бабушки-дедушки-прадедушки"?
Пусть ТС определит, тогда и подсказки будут "как ложка к обеду". На данный момент имеются уже положенный ламинат известного оттенка, и пожелания по цвету стен. От этого, мы, советчики, и пляшем. :)
Уважаемые форумчанки, мебели пока нет... мебель будет новая, думаю, что тёмная (но не слишком тёмная, не "венге").
Размер помещений небольшой, поэтому задумка всё оформлять в достаточно светлых тонах.
Если говорить о гостиной (15 кв. м.), за оформление которой отвечаю я (остальные
комнаты оформляет жена), то хочется зелёные обои в вертикальную полоску....
Из мебели планируется книжный шкаф "вокруг телевизора" и диван.
zakazchik написал :
zakazchik написал :
zakazchik написал :
Поскольку размеры комнаты невелики, и, к тому же, Вы тяготеете к тёмной мебели, следует осторожно выбирать обои в любимую зелёную вертикальную полоску.
Я бы посоветовала взять вот такие:
Тёплый, классический вариант, - беспроигрышно. При этом, Вы сохраните свободу выбора цвета плинтусов и двери - хотя бы между белым вариантом или тёмным, контрастирующим с полом и стенами, в тон мебели.
Самостоятельно выбрать правильное сочетание врятли получится, только если вы не профессионал. Лучше обратиться к компетентным людям например в компанию Вудпекер. Дизайнеры приедут, предоставят эскизы и сами все сделают. Вам жить в вашей квартире и если ремонт не качественный, то и глаза радоваться не будут.
В целом расцветка дверей
подбирается не только под цвет пола. Гармония дверей в интерьере может
создаваться еще относительно стен, мебели, потолка или же быть отдельным
элементом дизайна. Но если же вы решили использовать оттенок дверей по цвету
подходящий с полом, тогда в вашем случае я бы порекомендовал устанавливать
двери из массива ясеня покрытые прозрачным лаком.
 Сообщение от **zakazchik**
[](showthread.php?p=5281127#post5281127)
