03.07.2015 в 10:28:34
diress,Если есть возможность просверлить насквозь кронштейн (по фото - проблем не вижу) и провести два провода (шлейф - туда обратно)3*1,5 внутри трубы кронштейна - то просто оставить выводы и потом одеть на них кронштейн. Либо коробка с крышкой и замазать сверху 10мм штукатурки - в коробке отвод от шлейфа - можно и в цвет шнур найти и соединить ваго 222.
Либо пустить провод по верхней части кронштейна - будет не особо заметно - можно взять плоский провод. Но если два шлейфом - толстовато
diress
diress
03.07.2015 в 10:40:11
Кронштейн из дерева..там нет углублений ...С коробкой вариант считаю надежней ..Сразу провод от светильника заведу в коробку к ваго.Затем зашпаклюется все и должно быть красиво.Осталось только маленькие коробки найти....
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 10:41:42
diress написал : Стена бетон .Штукатурка только фюген пару мм.но штробится под потолком нормально.
Тогда придется оставить эту затею. Горизонтальное штрабление бетона запрещено.
diress
diress
03.07.2015 в 10:55:09
Подтпотолком штукатурка идет глубоко,видать плиты не стыковались плотно их и заштукатурили..вот там и проложу.а сама стена да..бетон.Кстати по горизонтальному разрешено что то с оговорками...недавно читал...
diress
diress
31.07.2015 в 23:00:18
BV, сделали по вашему совету, замазали коробку внутрь и зашпаклевали фюгеном
