diress
diress
03.07.2015 в 09:31:56
поверху будет заштроблен провод.На стене планируется сделать около 3х светильников.Светильники будут держаться на таких уголках.уголки крепятся в 5-10 см от потолка.Расстояние между ними около 1 метра.Как сделать отводы от основного кабеля чтоб было красиво ?Просто на бра есть чашки которые закрывают всю требуху,а тут что то в голову ничего не идет....ставить в стене распаечные коробки под каждый светильник или есть варианты какие?
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 09:33:08
diress написал : На стене планируется сделать около 3х светильников
Два? Или четыре?
diress
diress
03.07.2015 в 09:35:54
3 светильника будет.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 09:37:24
diress написал : поверху будет заштроблен провод
Из чего стена? Есть ли штукатурка?
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
03.07.2015 в 09:39:37
Можно обжать гильзами ГМЛ и изолировать термоусадкой. В самую маленькую гильзу как раз лезут 3 провода по 1,5мм - два с одной стороны и один с другой. Соединение в итоге получается ненамного толще проводов 3х1,5, можно будет его спрятать за тем кронштейном, который на фото. Я недавно так подключал товарищу светильники, все эти соединения вместе с проводами отлично уместились в кабель-канал 16х16.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2015 в 09:40:27
Я лично в ЛЮБОМ случае в местах установки бра или других настенных светильников устанавливаю КУВ. Туда колечком прячу конец кабеля. Отделочники клеят обои поверх и не вырезают отверстия в обоях. Потом, по мере установки вскрываю эти КУВ. Довольно часто получается прикрепить бра прямо к самой коробке к отверстиям для крепления розетки. Держится очень хорошо. Просмотрите этот вариант применительно к вашим условиям.
diress
diress
03.07.2015 в 10:07:14
Стена бетон .Штукатурка только фюген пару мм.но штробится под потолком нормально.
diress
diress
03.07.2015 в 10:07:47
Кув это что?
diress
diress
03.07.2015 в 10:09:05
Костян челяб написал : Я лично в ЛЮБОМ случае в местах установки бра или других настенных светильников устанавлива кув.
А кув это что?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2015 в 10:15:28
diress написал : А кув это что?
Установочная коробка, в простонародье "подрозетник" или "стакан"
diress
diress
03.07.2015 в 10:25:27
В принципе изначально склонялся к этому варианту..В коробке можно вагошки разместить ,их осталось много..а для гильз покупать надо обжимку...
