03.07.2015 в 13:48:07
Maro_der написал : так как с 1-сантиметровым зазором по периметру невозможно никак это сделать не используя полосы, шириной менее 10 см. Вот и вопрос к мастерам - как выкрутиться из данной ситуации...
  1. посадить узкую полоску на клей и не выносить себе мозг :)
Maro_der написал : Ширина 45.
  1. 45-20=25 25/2=12.5 итого 12.5 +20 + 12,5 все полосы более 10см ...
Maro_der написал : Неа, еще раз на картинку посмотрите, нишу как закладывать?
клеить узкую полосу
Maro_der
Maro_der
03.07.2015 в 14:11:33
BV, Спасибо, мил человек))) Получается, рекомендации по минимальной ширине используемого ламината исходят не из хрупкости получившегося куска, а из расчета чтобы замок не поднял легкую ламинатину? Для этого? Если нет, то для чего приклеивать тогда?
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2015 в 14:47:05
Maro_der написал : Неа, еще раз на картинку посмотрите, нишу как закладывать? Если делать выпил в третьей полосе, оставляя целую часть в нишу - то в нише остается 4,5 см пустоты...
я бы сделала вот так:
черная линия -это не стык листов, это размерная линия, лень было стрелочки рисовать. а на клей бы не стала вклеивать ни за что..
03.07.2015 в 15:01:08
Maro_der написал : а из расчета чтобы замок не поднял легкую ламинатину? Для этого?
типа того. Нагрузка рядом с замком - рычаг на узкую часть как-бы больше.... но узкие по краям, и редко нагрузка, но может - шкаф и тд.... Конечно надо стараться не оставлять узкие полосы - но не криминал, если хорошо приклеить - будет как-бы просто крайняя доска пошире...
