Помогите разобраться, котел никогда не держал заданную температуру при использовании душа или крана (не отопление, с ним все нормально). если ставишь на котле 38 градусов то купаешься и температура скачит от 34 до 44 градусов. пол года назад выскочила ошибка какая-то и кател начал выключаться, пришел мастер-сделал. сказали, что температура постоянно скачет. он настроил, но только при максимальном напоре (дело было зимой). пришло лето теперь даже если на всю открыть кран - вода очень горячая (до 80 доходит), позвонили мастеру, тот сказал это из-за напора, я ничего сделать не могу, добавляйте немного холодной. но у соседей при том же напоре вода нормальной температуры (котел-газлюкс)
