Serik
Serik
Полтава
03.07.2015 в 20:24:57
Здравствуйте. Постараюсь очень кратко. Наняли мастера делать ванную комнату в частном доме. Положить плитку, обшить потолок пластиком, сделать отверстие для вентиляции.
В общем дело все в этом отверстии. Мастер положил плитку на стены и сделал потолок, но когда делал отверстие для вентиляции повредил этот самый пластиковый потолок, как раз на самой первой панели.
Переделку еще не обсуждал с ним, так как приехал после того как у него закончился рабочий день, но увидел этот косяк. Хочу посоветоваться с вами, можно ли будет переложить этот пластик. Почему спрашиваю, потому что он уложен не так как я думал. Т.е. прикручены профиля к стене, подшит потолок, а потом к нему подходит плитка.
Прикладываю фото, надеюсь более менее понятно.
spawn54
spawn54
Забанен
04.07.2015 в 04:24:16
по идеи потолк делается на плитку
Serik
Serik
Полтава
04.07.2015 в 08:44:32
Ну вот я тоже так думал.
А сейчас получается чтобы добраться к той панели, нужно снимать верхний ряд плитки, на сколько я понимаю.
TiMg33
TiMg33
04.07.2015 в 10:45:49
"Вчера" повредили панель, сверля дырку под вентилятор, "сегодня" повредят ещё чем-то, "завтра" панель деформируется (ну или пожелтеет) от нагрева светильником, "послезавтра"... и т.д.... Каждый раз будете верхний ряд плитки снимать ? Тогда его надо на шурупы ставить... "быстросъёмная плитка", а чё ? :D
maie
maie
04.07.2015 в 12:26:44
судя по фото плинтус- то будет , так что не вопрос - резать первую панель и ставить новую на клей в пазу, а возле стены саморезом крепить. головка самореза перекроется галтелью
AndyMirror
AndyMirror
04.07.2015 в 13:13:24
"Мастер" делает как ему быстрее. ;)
09.07.2015 в 15:02:50
панели можно гнуть и вынуть из-за плитки
