spleenjack
spleenjack
04.07.2015 в 16:32:24
Мужики, спасите-помогите!
В ванной сделана ниша глубиной 70см. Полностью выстроен проём (слева, справа и сверху), покрытый плиткой. В этот проём буду ставить систему раздвижных двойных зеркальных дверей.
Проблема вот какая - планировал поставить в нишу стиральную машинку, глубиной 60см. То есть, рассчитывали, что останется 9-10см для монтирования направляющих. (Большинство направляющих, которые я смог нагуглить, обычно глубиной 8см.)
Но оказалось, что желаемая стиралка в реальности глубиной 64см. То есть, для направляющих остаётся всего 6см, а скорее всего вообще 5см.
Есть ли какие-нибудь узкие/неглубокие варианты систем для нижнеопорных раздвижных дверей, которые можно смонтировать в проём на плитку?
Пока смог найти систему Cinetto PS03: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1208 Но она, кажется, с направляющими, которые нужно монтировать в деревянную панель. То есть на плитку не подойдёт.
Есть ещё какая-то Braun ClassiC: http://furnitura.braun.ua/system/classic/ У неё вроде как верхняя направляющая 42.9см и нижняя 40.9см. Кажется, что в неё можно монтировать не только ДСП, но и зеркала, как мне и нужно. Но непонятно, смогу ли я найти такую в Москве вообще.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли вообще такое найти и какие компании могут такой проект выполнить?
Bobi
Bobi
04.07.2015 в 19:15:50
Какая высота и ширина проема? Есть подобные системы, но там ограничения по весу двери...
Вадим М
Вадим М
04.07.2015 в 21:12:13
spleenjack, вместо раздвижных можно поставить складные двери. Возможно, даже без нижней направляющей - грязесборника.
spleenjack
spleenjack
04.07.2015 в 22:08:39
Bobi, примерно 220см в высоту и 128см в ширину. Вадим М, мм, у меня там вплотную к левой двери раковина будет - не помешает? Но как вариант рассмотреть можно - не подскажите пару ссылок?
Вадим М
Вадим М
04.07.2015 в 22:18:57
spleenjack написал : Bobi, примерно 220см в высоту...
Можно без нижней направляющей сделать
spleenjack написал : Вадим М, мм, у меня там вплотную к левой двери раковина будет - не помешает?..
Не помешает
spleenjack написал : ...не подскажите пару ссылок?
Одной не хватит? http://www.furnistel.ru/hettich/razdvizhnye-sistemy/wing-77.html
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
04.07.2015 в 23:42:32
раздвижные двери raumplus, система S26 мм neo, cерия профиля S41 или S42 - глубина верхней направляющей 62 мм.
spleenjack
spleenjack
05.07.2015 в 13:11:11
Вадим М написал : Можно без нижней направляющей сделать
А дверь при движении тогда гулять не будет? И я так понимаю, что это полностью проблему не решит, т.к. толщина дверей, вертикальных и горизонтальных профилей всё равно остаётся.
Вадим М написал : Одной не хватит? http://www.furnistel.ru/hettich/razd...y/wing-77.html
Спасибо! Но, кажется, что всё-таки не подойдёт - створки раскрываются во вне и точно упрутся в раковину.
SOVA_Lesna написал : раздвижные двери raumplus, система S26 мм neo, cерия профиля S41 или S42 - глубина верхней направляющей 62 мм.
Ух ты, спасибо! S41 и S42, кажется, уже не влезают, но S26 вполне. На оф. сайте размеров не сыщешь, но откопал каталог более менее свежий, там видно, что верхняя направляющая 31мм и нижняя - 55мм. По нагрузке и размерам тоже подходит: "Максимально допустимые габариты и вес дверей для систем раздвижных дверей raumplus S26: Высота - 2750мм; Ширина - 1200мм; Вес - 60кг."
Правильно ведь я понимаю, что если нижняя направляющая 55мм, то толщина всей конструкции, вместе с обрамляющими профилями, будет не больше?
Ну и главный вопрос - готовы ли вы взяться за этот проект? :)
spleenjack
spleenjack
05.07.2015 в 14:08:49
spleenjack написал : Но, кажется, что всё-таки не подойдёт - створки раскрываются во вне и точно упрутся в раковину.
Только сейчас сообразил, что можно сделать открывание вправо двух половинок на одной створке. Надо подумать.
Bobi
Bobi
05.07.2015 в 18:47:19
spleenjack написал : примерно 220см в высоту и 128см в ширину.
Как вариант зеркало в алюм рамке + итальянские механизмы Получилась бы демократичная цена.
spleenjack написал : Только сейчас сообразил, что можно сделать открывание вправо двух половинок на одной створке. Надо подумать.
У Хеттиха есть створка, которая открывается как влево так и вправо и может ездить в сложенном состоянии от угла до угла...
spleenjack
spleenjack
13.07.2015 в 12:26:19
Съездил в салон Raumplus в химкинском Гранде, там можно вживую посмотреть на одинарные направляющие S26.(Вообще, похоже, что единственная контора, которая работает с S26 - это http://www.kardinal-expo.ru/
Обзвонил несколько других - некоторые даже не знают о её существовании.)
Двойной направляющей там не было, но уговорил менеджера выяснить у технологов точные размеры.
Верхняя направляющая S26 - 62мм, нижняя - 54-55мм.
То есть, ровно столько, сколько говорил @SOVA_Lesna.
А в каталоге, скриншоты с которого я дал, ошибка - 31мм у одинарной направляющей.
С S26 можно установить вертикальные профили S41 и S42.
(Если что, для этой системы совсем недавно появились доводчики, но они не работают, если ширина дверцы меньше 75см.)
Я излазил эти направляющие вдоль и поперёк с линейкой и уже решил, что этот вариант подходит и всё чётко влезет.
Уже даже купил стиралку.
Но когда её поставили, выяснилось, что глубиной она на один сантиметр больше, и получается уже 65см.
То есть, на двери остаётся чуть меньше 5см. И в таком случае, похоже, уже не влезть :(
Измерил точно проём - по высоте 240см.
Складные системы Hettich, кажется, под такую высоту уже не рассчитаны.
Да и створки там максимально слишком маленькие, 128см на две створки не потянут.
У Raumplus та же проблема, максимальная ширина для однодверной системы - 120см.
Пока пытаюсь понять, можно ли где-то достать Braun Classic в Москве.
@Bobi, а эти итальянские - у них направляющие врезные или накладные? Чего-то разобраться не могу.
Bobi
Bobi
13.07.2015 в 22:13:04
 Врезные. Нужно делать планки из ДСП или МДФ (шириной чуть меньше 5см  снизу, сверху можно и ширине если место позволяет), и в них врезать. Но при такой высоте для итальянской системы двери уже будут тяжеловаты. Смотрите Hettich Slideline 55.
