sava_174
sava_174
Челябинск
06.07.2015 в 11:01:20
iyri написал : Абсурдное умозаключение, нагреватели ведь работают от сети 220 вольт. Вот если у ТС есть возможность подключить их звездой,(все три водогрея) тогда да, ток в N отсутствует, сечение увеличивать нет необходимости. ps. какая мощность нагревателей?
эм, Вам надо вот тут почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ну или хотя бы картинки глянуть.
Грэй
Грэй
06.07.2015 в 11:40:02
sava_174 написал : всё будет нормально, ничего не перегрееься, если всё грамотно сделано, когда включатся все три нагревателя ток на нуле примерно будет равен нулю
а если один бойлер нагреет воду раньше других и отключится, а два останутся работать? Или просто его не будут включать за ненадобностью?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.07.2015 в 11:43:38
Грэй написал : а если один бойлер нагреет воду раньше других и отключится, а два останутся работать? Или просто его не будут включать за ненадобностью?
И что? Нейтраль-то есть.
igor1
igor1
06.07.2015 в 19:28:31
iyri написал : Вот если у ТС есть возможность подключить их звездой,
 Интересно, а как иначе можно подключить 3 независимых бойлера? Про "возможность" подключения отдельных бойлеров треугольником предположили Вы один. Остальные до такого "не додумались".
Тут столько ссылок, а Вы вновь "за рибу грошi".
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
06.07.2015 в 21:42:40
и все ленятся человеку на пальцах разъяснить почему он не прав.
Prussia39
Prussia39
Калининград
06.07.2015 в 22:16:36
sava_174 написал : всё будет нормально, ничего не перегрееься, если всё грамотно сделано, когда включатся все три нагревателя ток на нуле примерно будет равен нулю.
в любом случае ток на нуле не может быть больше чем ток на самой нагруженной фазе. ну это если на пальцах.
 так то оно так .Работать будет .Возникает вопрос - безопасного обслуживания бойлера .Например ; чистки или замены ТЭНа
sava_174
sava_174
Челябинск
06.07.2015 в 22:57:34
отключается автомат/узо или что там, на тот нагреватель который будет обслуживаться и вперёд а остальные могут работать.это если всё сделано грамотно, например возле нагревателей стоит щит в котором стоит 3 диф автомата и от каждого автомата идут провода до "своего" нагревателя
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.08.2015 в 18:14:45
electric.nn написал : Можно ли на три бойлера подать три отдельные фазы, каждая из которых полностью загружена, а один ноль такого же сечения как каждая из фаз сделать общим для всех бойлеров?
нет, нельзя.
electric.nn написал : Нет, от щита до первого бойлера идет 52,5( 3 отдельные фазы, ноль общий на 3 бойлера, земля), от него до второго бойлера 42,5(2 отдельные фазы, ноль общий для двух бойлеров, земля), от него до 3-го бойлера 3*2,5.
Вы можете объяснить цель сего глупого и опасного действа, противоречащего ПУЭ?
electric.nn написал : весь вопрос в том не будет ли ноль перегреваться
К сожалению, особенность трехфазных сетей переменного тока такова, что это далеко не единственный вопрос. Благодаря вашей рационализаторской идее, легко может произойти авария по типу "отгорания нуля" с драматическими последствиями. Не занимайтесь ерундой, тяните 3 отдельных кабеля 3х2.5, каждый под защитой своего УЗО и своего 1полюсного автомата. В целях экономии, можно обойтись одним общим 4-полюсным УЗО
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.08.2015 в 18:40:42
В случае баланса нагрузок по фазовым проводам, ток по нулевой шине не течёт. поэтому пофигу кокой он толщины, в ЛЭП вобще нету нулевой шины. Но никаких гарантий баланса нагрузок нет, поэтому расчитывайте нулевую шину на двойную нагрузку.
Безопастности много не бывает.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.08.2015 в 19:10:17
Aтос написал : В случае баланса нагрузок
Случаи разные бывают. Но электропроводку принято делать без учета всяких счастливых случайностей и с расчетом на ее надежность, защищенность от аварийных ситуаций, безопасность и удобство в пользовании электричеством.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.08.2015 в 21:46:02
Нет.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети,прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
