iosif
iosif
09.10.2006 в 13:49:35
2 ditiscus При таких деньгах могу посоветовать купить СМ АРДО.
Предвижу возражения, но у меня на даче подобная СМ отработала уже 4 сезона (тьфу-тьфу) в режиме ИНТЕНСИВНОЙ стирки и пока все нормально. А домашний БОШ за 6 лет ломался дважды ( первый раз вышла из строя помпа уже после гарантийного срока, а второй раз - сгорел ТЭН).
Все зависит от "диаметра иглы" - если Вам не нужна "дикая" скорость отжима, сушка и куча дополнительных программ ( в + к основным), то можете спокойно ( при наличии в Ярославле сервиса именно той марки, которую купите!!) покупать практически любую в указанном Вами ценовом диапазоне.
09.10.2006 в 14:05:37
iosif написал : Предвижу возражения, но у меня на даче подобная СМ отработала уже 4 сезона
Ну если у вас отработала, тогда ВСЕ АРДО верх качества и надежности :D
тупая блонди
тупая блонди
09.10.2006 в 14:36:53
У меня тоже ардо на 2 круг :) Пошла, но после капремонта и к маме, там условия :) получше :) Купите электролюкс, и не парьтесь... экономия примерно 2 тыс руб в год ( ремонт, свет, вода, место, то се:))
iosif
iosif
09.10.2006 в 15:35:11
2 тупая блонди Если бы Вы знали стоимость ВЫЗОВА мастера из сервисов Сименс и Электролюкс (ПОСЛЕ Гарантийного срока!!).....
09.10.2006 в 16:16:50
Купите аристон Avtf 129. У меня такая. Есть всё, что надо.А вертикалка ставится, когда места не хватает на фронталку. Кто придумал, что можно остановить стирку в вертикалке и добавить вещи. Ведь там стоит ключ, пока вода в баке, он не откроется. Надо сменить программу, слить воду, а потом -всё сначала (если уже нет порошка, то снова его засыпать). Тоже самое, что во фронтальной. Только фронтальная красивее и дольше (говорят) служит, но занимает больше места. А вытаскиваются пододеяльники элементарно, даже непонятно в чём проблема.
Я думала у вас на сайте все профи, а тут такие советы раздают... Аристон чем лучше, на мой взгляд, всё электронное. Нажимаете 1 кнопку и загораются разные огоньки-красиво,есть программа для шерсти, бесшумная стирка и тд.
09.10.2006 в 16:20:47
2Галька В фронтальной на "хлопке" можно доложить бельё если уровень воды ниже края люка.
09.10.2006 в 16:45:26
Может быть и у меня можно (аристон avtf 129). а я просто не знаю, но как же убрать ключ, который ставится с первых секунд включения машинки.
И ещё, а где можно посмотреть правильную схему подключения машинки, тк у меня летом был ремонт, трубы убрали в стену, и кажется придётся переделывать..
09.10.2006 в 16:47:01
Галька написал : но как же убрать ключ, который ставится с первых секунд включения машинки.
У меня - кнопка "старт" она же "пауза". Во время паузы можно изменить программу - например добавить полоскание.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
09.10.2006 в 18:25:38
2FINN-UGR Хорошо, если увеличить бюджет до 14-15 т.р., тогда что можете посоветовать?
09.10.2006 в 18:28:21
bv написал : У меня - кнопка "старт" она же "пауза". Во время паузы можно изменить программу - например добавить полоскание.
А как открыть дверцу и добросить вещь, когда стоит ключ? Даже если полоскание - ключ стоит.
09.10.2006 в 18:41:27
2Галька У меня: Допустим идёт программа - нажать "Пауза", подождать 1,5...2 минуты ключ снимется - открыть - положить - закрыть - "Старт". Программа продолжится.
Или, грубый способ: вытащить вилку из розетки - ждать 1,5...2 минуты ... добавить - воткнуть вилку обратно. Программа продолжится с прерванного места.
2Галька А еще помогает ВНИМАТЕЛЬНОЕ чтение инструкции ИМЕННО вашей модели ;)
