Danmos
Danmos
07.07.2015 в 17:11:23
Да минваты не жалко, это верно. Этот дом способен быть теплым, если не дует в щели. Бревно толстое.
Хорошо, такой вопрос. Если отказаться от организации внешнего утепления, а взамен замазать снаружи швы герметиком и в качестве защиты дерева сделать просто проветриваемую обшивку тем же планкеном?
В этом случае тоже ведь получится точка росы снаружи под герметиком, верно?
То есть мазать надо и внутри и снаружи, я правильно понимаю?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
07.07.2015 в 17:12:17
На мой взгляд, одного слоя пароизоляции вполне достаточно, ну может быть уложить двойную мембрану.Минеральную вату лучше не в виде плотных матов, а рулонную гибкую, чтобы могла свободно гулять вслед за брёвнами на разрываясь.Чем меньше дырявится мембрана пароизоляции, тем менее она становится похожей на паропроводник.Лучше один раз увидеть :http://www.youtube.com/results?search\_query=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B 8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Danmos
Danmos
07.07.2015 в 18:36:01
Hyperborey написал : На мой взгляд, одного слоя пароизоляции вполне достаточно, ну может быть уложить двойную мембрану.
  • не понял, к чему это относится.
Еще раз: я обшивать изнутри не буду.
Требуются ответы на эти вопросы:Если отказаться от организации внешнего утепления, а взамен замазать снаружи швы герметиком и в качестве защиты дерева сделать просто проветриваемую обшивку тем же планкеном?
Ссылка на видео не работает.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2015 в 03:12:11
@Danmos, между бревен щели не замазывают, а конопатят паклей (или запенивают, если дом полностью осел).
Лучше все-таки плиты. нарезка и укладка рулонной ваты, которая не предназначена для фасадов - это трудоемкое кроилово
По собственному опыту: экономия на отоплении появилась именно после утепления стен и чердачного перекрытия. Тщательная конопатка и пропенивание, замена окон на пластик дали менее заметный эффект.
Про утепление потолка тоже подумайте - его площадь 80 квадратов, в то время как всех стен порядка 90.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2015 в 03:12:28
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.07.2015 в 03:51:23
Если есть желание отказаться от внутреннего слоя стекловаты, то придётся дополнительно обдумать ситуацию с пароизоляционной мембраной. При наличии внутреннего слоя стекловаты мембрана всегда довольно плотно зажата между стекловатой и наружной облицовкой – ГКЛ, ГВЛ, вагонкой или каким-то другим материалом. Если подразумевается отсутствие внутреннего слоя стекловаты, мембрана окажется в свободном пространстве шириной несколько сантиметров, между брёвнами и внутренней облицовкой комнат. Мембрана нужно крепить с провисанием, потому что материал не выдерживает натяжения, а бревенчатый сруб значительно изменяет форму при переменах температуры и влажности среды. Так как конструкция вентилируемого фасада подразумевает хорошую газопроницаемость слоёв вплоть до пароизолирующей мемебраны, при порывах ветра в разные стороны мембрана будет хлопать то о брёвна, то о внутреннюю облицовку комнат. Пока не издерётся в лохмотья.   По поводу неработающей из-за глюков форума ссылки на видео, можно включить ютуб и в строке поиска набрать «пароизоляция». Технология в целом не самая сложная, но посмотреть работу профессионалов всегда полезно.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.07.2015 в 14:14:54
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2015 в 14:53:26
_Если подразумевается отсутствие внутреннего слоя стекловаты_а он разве подразумевается? вы уж определитесь, где у вас утепление - изнутри дома или снаружи
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.07.2015 в 16:46:26
andrewkhv написал : _Если подразумевается отсутствие внутреннего слоя стекловаты_а он разве подразумевается? вы уж определитесь, где у вас утепление - изнутри дома или снаружи
 Это хозяин должен определяться с хотелками.По деньгам, времени, числу работников, умению, расположению звёзд и кофейной гущи ))
Danmos
Danmos
08.07.2015 в 19:35:17
Либо я не умею писать, либо одно из двух.
Еще раз:
Изнутри будут голые бревна. НЕ БУДЕТ облицовки. НЕ БУДЕТ утепления изнутри. только снаружи.
На всякий случай, пол и потолок идеально теплые (20 см минваты, мембраны, пароизоляции).
Вопрос только в том, что при наружном утеплении придется не конопатить (что сделано как-то), а изнутри промазывать швы акриловым герметиком. Я правильно понимаю?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2015 в 02:19:48
Danmos написал :
 я ж вроде уже вам объяснил про герметик. или вы не читаете?
