17.07.2015 в 11:38:53
midav написал :  Только сдается мне все проще... Какие нибудь химики Фриц и Ганс пишут инструкцию для клея:
 -- Ганс, а чем люди будут перемешивать наш клей?
 -- Строительным миксером, Фриц.
 -- А какая скорость вращения шпинделя у этого девайса?
 -- 400-800 об/ минуту.
 -- Так и напишу, 400-800...
Вам не приходило в голову, что все еще проще - мешалки производят под типовые рекомендации производителей смесей. В конце концов - это мешалки, а не взбивалки.
Еще подумайте на тему - почему в ответственных местах бетоны ОБЯЗАТЕЛЬНО укладывают с вибратором,  что происходит при работе вибратора, и на какие характеристики цементного камня это влияет.
Все это сказано к тому, что воздух в растворе вреден, и незачем его туда вгонять.
Плиточный клей менее критичен к пузырям, но если есть возможность не вгонять их в раствор - почему-бы это не делать.
Ну а автору.... размешать 1кг клея - проще шпателем, чем угадить все вокруг мешалкой на больших оборотах.
PS В шпатлевке также воздушные пузыри мешают работе....
17.07.2015 в 11:42:49
psnsergey написал : Гуглите на тему "воздухововлекающие добавки", "морозостойкость бетона". Церезит рекомендует 400-800 об/мин, максимум большинства перфов. И не надо мешать наливные полы и прочие краски, где пузырьки вредны, с большинством строительных смесей, с которыми хоть крем взбивай - будет только лучше.
 Воздухововлекающие - для других бетонов. Морозостойкость/водостойкость улучшается вибрированием - уплотнением с удалением воздушных пузырей.
Большинство строительных смесей - не понятно.
Например плиточная затирка с кучей воздуха - полезно? ;)
sanya1965
sanya1965
17.07.2015 в 13:12:16
ma-masha написал :
Цитата@sanya1965****
 начинать надо с эскиза... у меня от момента его составления, и до окончания работ, ушел один день... утром посмотрел гуглокартинки по тэгу "брекчия".... час рисовал и мучился, нервно грызя карандаш... потом залил и разложил...
 а эта тема висит ужЕ неделю...
 А можно на результат посмотреть?)))
злой бывший мэр сломал тот домик... а фотками я тогда не заботился, не было правил каждый пук снимать....я делал картину зонами, у каждой свой цвет. очень похоже на птичку, здесь фотки внизу. http://prof-plitka.ru/mozaika/mozaika-iz-bitoi-plitki-foto-i-instrukci.html
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2015 в 14:21:45
Так, изучить вопрос лень.  Ладно, расскажу. Морозостойкость бетона значительно возрастает от наличия закрытых пор, сиречь пузырьков и микропузырьков. Когда капиллярно насыщенный, казалось бы, водой бетон замерзает и вода прёт во все стороны, отчего бетону становится больно, пузырьки принимают эту воду и предотвращают раскалывание. Также пузырьки "смазывают" массу и оказывают пластифицирующий эффект. На водонепроницаемость бетонов они практически не влияют, т.к. таки они закрыты, что есть они, что нет их - главное препятствие это масса бетона и трещины в ней, а трещины образуются в процессе твердения из сплошной среды вяжущего (если бетон не настолько жёсткий, что без вибропрессования вяжущее просто не заполняет всего места между зёрен заполнителей).А вибрированием добиваются всего лишь полного облегания массой бетона опалубки и арматуры, чтобы не получалось каверн, пустот и прочего дурно выглядящего (и плохо влияющего на прочность и прочее) стрёма размером порядка сантиметра. Пузырьки размерами в доли мм вибрированием отнюдь не убираются. Тем более, что есть т.н. самоуплотняющиеся бетоны, для которых вибрирование в большинстве случаев может вообще не применяться, там суперпластификаторами и минеральными добавками добиваются такой вязкости смеси, что бетон льётся практически как сметана - так вот в них воздухововлекающие добавки тоже применяют, причём по назначению - чтобы при интенсивном перемешивании к частичкам цемента присоединялись пузырьки размерами в микроны и сохранялись бы до твердения бетона.Шпаклёвки, затирки и прочие краски проходят по разряду наливных полов - там пузырьки вредны больше чисто в плане чистоты поверхностей, а не в плане свойств толщи материала, и применяются специальные мешалки (типа рамок, а не спиралей, чтобы не было воронок из-за интенсивного вертикального движения смеси) как раз для уменьшения пузырения. А при изготовлении прочих мешалок на пузырение как минимум плюют, а как максимум способствуют.
Luna
Luna
17.07.2015 в 19:07:23
@psnsergey, спасибо большое за такой интересный и познавательный ответ!
//Ну а автору.... размешать 1кг клея - проще шпателем, чем угадить все вокруг мешалкой на больших оборотах //(BV)
@BV, у меня 3 поверхности общей площадью покрытия 6.3 кв м.
Вы реально хотите, чтобы за время этих работ моя рабочая рука подкачалась, подросла и обросла мозолями?
Ну и что значит "угадить всё вокруг", если это "вокруг" можно укрыть?
Кроме того, инструментик в доме лишним не будет, перед ним ещё задачки уже назревают.
Luna
Luna
20.07.2015 в 01:04:52
Закрываю. Кому интересна тематика, подымайте, по мере опыта.
