И на последок красноярская компания ПЕНТА-ЕНИСЕЙ дистрибьютер MOLYKOTE в Красноярске и
красноярский представитель фирмы "Пента" - лидера в области разработки и производства высокотехнологичных силиконовых материалов в России и странах СНГ.
03.12.2006 в 13:17:32
03.12.2006 в 13:22:49
Официальный сайт Dow Corning. MOLYKOTE.
их представители в РФ напомню
Вот тут уж правда смазки на любой вкус цвет и пр.
И, замечу, как то обходятся без мыла на бесплатном хостинге, впрочем, это уже наверное не модно.
E-mail: info@interum.ru тел.,/факс (495) 601-97-84 многоканальный
Не реклама!Упаси Боже! Просто моликот действительно наверное лидер по ассортименту и спец смазкам из буржуев на рос рынке
03.12.2006 в 20:38:02
Ну распелся, тоесть расписался, как...Solovushka -вот тут тебе ссылочка, в свое время ремонтировал Арнетоли Моторс, подшипники менял, заодно и про смазки инфа есть
03.12.2006 в 21:34:11
2FINN-UGR Спасибо интересная ссылка! Ну дак я ж не зря соловушка:) А эта самая арнетолли это триммер да ?
04.12.2006 в 11:46:27
Вот он Подгадил млин в самый сезон, брак внутренняя обойма подшипника прослаблена относительно вала, лабиринт плохой, трава попадает в область между насадкой и подшипником, перегрев... вообщем вылетел вал, вместе с насадкой, сунулся в мастерскую увидел как там обращаются с инструментом - ужас: бросают, теряют, возят в Красноармейск, там кстати ещё 3 лежали и видно давно -стало жалко пасынка ARNETOLI MOTOR, вообщем набросал эскизы, заказал детали из титана и впрерёд сам просверлил, подогнал, лабиринт посложнее, попутно поменял подшипники....Работает целый день, выходная мощность супер, леска 3 мм, вообщем соседям есть на что посмотреть
04.12.2006 в 12:25:27
2FINN-UGR Ну и ну! :) Это подвиг в самом деле!Видно все же Вы отнеслись к этой желеке как живому чаду!Детали из титана, подшипник и пр...
17.03.2008 в 19:59:25
И наверное полезная статья по выбору смазок для подшипников. Фактически основы.
18.03.2008 в 11:31:28
2Solovushka
Вы привели ссылку на красноярскую "Пенту"
Приведу на московскую розницу :-)
Можно кое чего почитать про силиконы и не только про смазки(в основном реклама :-) ).
18.03.2008 в 13:33:51
2Solovushka
Два вопроса:
09.10.2009 в 18:44:17
Ходил вчера на авторынок, думал там смазку купить, редуктор дрели смазать - выбора почти нет! Из отечественных консистентых - Литол, растудыт его тудыт, и всё! Хотя на сайте того же Азмола видно, что он производит и №158, и ШРБ 4 - их вроде тоже народ пробовал в редукторах. А в продаже нету. Зато лежат тюбики ХАДО - 125 грн (около 15 баксов) за штучку. :) С трудом отыскал Фиол 2у (с молибденом вроде). По консистенции немного жиже Литола, тёмно-серого цвета, попробуем как ходить в редукторе дрели будет. Недавно видел в продаже смазку литиевую (аналог Литола, я так понимаю) в аэрозольных баллонах, делает Харьковская контора Verylube , любят писать о применении компонентов Хадо :) Интересно, почему тот же Азмол не наладит выпуск смазок в такой удобной таре?! Работают по-старинке, продажа в основном только в крупной таре видимо...
Смазка АЗМОЛ Фиол-2У Однородная мазь серебристо-черного цвета. Состав Изготавливается на основе нефтяных масел, литиевых мыл. Содержит антиокислительную присадку и антифрикционные добавки. Содержит дисульфид молибдена. Область применения Несменяемая смазка для герметизированных игольчатых подшипников и шлицевых соединений карданных передач автомобилей ВАЗ всех модификаций и другой наземной техники. Работоспособна при температуре от (-40) до (+120)°С (кратковременно до 130°С). Основные эксплуатационные свойства Водостойкая, высокие механическая, коллоидная и антиокислительная стабильности. Хорошие противоизносные и противозадирные характеристики.
11.10.2009 в 00:41:53
Solovushka написал : Это все нужно только если жалко покупать новый кулер и не разбита втулка.
Немного уточню по поводу кулеров. Замена смазки на новых и не гудящих старых кулерах не приводит к снижению шума (сколько-нибудь заметному на слух), проверено на разных кулерах (смазка Huskey TF-1000). Снижения шумности можно добиться заменой на кулеры большего диаметра и меньшей скорости вращения, при равной эффективности.
