Приветствую, уважаемые!
Захотелось сделать своими руками домик для кошки. В принципе, фотографий этого дела в инете навалом - садись, да выпиливай. Возникает только один вопрос: из чего сделать такие пустотелые цилиндрические конструкции, как на фотографии. Сделать самому - неясно как, вроде как с одной стороны у них небольшой диаметр (т.е. если гнуть их самому - то из тонкого листового материала), а с другой стороны, такой цилиндр должен обладать какой-никакой жесткостью, а где ее взять у тонкого листа??? Гнуть из тонкого листа, и формировать самому ребра жесткости как-то неохота :-)
Может кто-то сталкивался с этой проблемой или есть идеи по поводу "полуфабриката" для такого цилиндра?
Самое простое обратиться к продавцам рулонных метериалов, пэ пленка, линолиум, ковролин... Они намотаны на картонные трубы, кои Вы ищите.
Немного усложнив...клей, бумага, балванка нужного диаметра=труба папьемаше, нужного диаметра.
Наверно неплохо получиться из ПВХ трубы, такие черные используются как напорные и канализационные трубы, диаметры любые, можно в магазине продающий линолиум найти бабину на которую наматывается линолиум, но она будет потоньше и из картона как правило.
Картонные трубы - рассматривал такой вариант, люди пишут, что использовали такие трубы (из-под ковролина), но на вертикальные столбики - диаметром сантиметров 10-15. А вот на такие пустотелые цилиндры - боюсь, не найду такого диаметра
ss написал :
Наверно неплохо получиться из ПВХ трубы, такие черные используются как напорные и канализационные трубы, диаметры любые.
По фотографии прикинул - при высоте 56 дюймов диаметр трубы получается сантиметров 25-30. ПВХ трубы бывают такого диаметра? А что у них с жесткостью? Толщина стенки какая?
dmc написал :
Домик для кошки лучше всего делать из шкурок мышки...
Нет у нас мышек... За неимением оных зверски раздракониваются ватные палочки... А из них домик строить тяжко ;-)
dmc написал :
Берете палено - выдалбливаете из него сердцевину...
Боюсь даже представить процесс ;-)...
Думаю, может сделать каркас, не обладающий достаточной жесткостью и обмотать чем-то тима стеклоткани с пропиткой... Где-то остатки стеклообоев валялись... Надо поискать...
Вот только пропитка из эпоксидки - не вредно ли такое держать дома?...
Do Home Yourself написал :
круглую полиэтиленовую
5-10 и далее литровую банку
верх и низ обрезать
Гибкая она очень... Гнуться будет, придется чем-то армировать (стеклоткань?) В принципе можно использовать банку из-под воды на 5 литров и обмотать ее.
А в чем прикол - эстетика? Котяра будет счастливым? У меня коту через неделю год стукнет, хотелось бы его порадовать, только не врублюсь, по-моему пара свежих окуньков его больше устроит, чем такая архитектура. Нет, правда, зачем?
2Sikorski
Гмм, если процесс необратим, то наверно надо сперва озаботится безопасностью самого зверя, т.е. выяснить какие материалы для него безвредны(это для отделки). Ну а основу, что б не гнулась, можно сделать из чего угодно.
Я не совсем, по картинке, понял назначение этой этажерки с трубой, которую вы назвали домиком для кошки... Это типа кошка в трубе будет жить? А она-то на это согласна? Как вы ей объясните, что типа корзинку мы у тебя забираем, а жить ты теперь будешь в трубе...
Вроде как семейство кошачих не живет в дуплах...
P.s.Оказывается люди, выше, тоже за кошку переживают...
Сделать трубу можно взяв лист гибкого тонкого пластика, скатав его. Можно и из металлической фольги. Труба все равно будет обшиваться ковролином, поэтому стыки не имеют значения.
Но совет на счет того, чтобы посоветоваться с кошкой, считаю очень актуальным. Мой кот слишком самостоятельный и разные "типовые решения" не воспринимает. Двухэтажный "коттедж" он выбирал сам. Сначала оприходовал пенопластовую упаковку от водонагревателя (квадрат с круглым углублением посредине) - не успели даже полностью распаковать его, а котяра уже лежал в ней. Тепло, не вывалишься. Пришлось постелить в нее кусок драпового пальто, чтобы чин чинарем все было. Потом он облюбовал картанную коробку из-под 6-дискового чейнджера Накамичи. Залезает в нее носом вперед, а затем разворачивается на 180 градусов. Закрыт со всех сторон, полная защита от внешних врагов. Опять же лапами можно упираться в стенки. Поставили "тарелку" на "домик" и получилось двухэтажное жилище. Кот, конечно, давно обжил всю квартиру, но бывают периоды, когда он с очень большой охотой пользуется "тарелкой" и "домиком". Забавно наблюдать, как он сначала вычищает "мусор" из домика, быстро-быстро шваркая лапами о дно коробки (вход у нее сбоку), потом заползает внутрь, оставляя снаружи лишь хвост, а потом быстрым движением разворачивается и высовывает оттуда кончик носа и какую-нубудь лапу (бывает, что заднюю). Вся эта конструкция стоит на обеденном столе в гостиной и когда накрывают на стол, то он аккуратно проходит по нему, ни за что не задевая, и улягивается в "тарелку".
Sikorski написал :
Разнообразных пластиковых баллонов всюду продаётся море. При желании можно найти пластиковую канистру нужной формы. В конце концов можно взять строительную сварную армирующую сетку, сделать из неё трубу, оклеить пенополиэтиленом и всерху тканью обшить.
Mals написал :
В еде у нее свои предпочтения сложились, кормим хилсом, на нашу еду ей начхать :-) Поэтому такой подарок ее не "вштырит" :-)
А домик - когда переезжали, некоторое время у нас в комнает стоял матрас, поставленный "на попа", закрытый дверцами, снятыми со шкафа. Это было любимое место: высоко, стенки со всех сторон, в-общем оттуда она не вылазила. А любая картонная коробка рассматривается в качестве дома. Залезает в нее, и только уши торчат :-)
CHATsky написал :
DMC написал : 2Sikorski
В этом плане меня больше беспокоит не отделка - веревку сизалевую использую, ткань - грызть она ее не будет, так что достаточно пофигу. А вот использование эпоксидки для пропитки - вопрос... И ПВХ-труба - тоже... Как ПВХ в плане экологичности?
DMC написал :
У этажерки две цели: обеспечить столбиком, об который можно и когти подрать и полазить, плюс "коробки", в которые можно залезть и смотреть на всех с высоты... "а мы на них плевать будем и удовольствие получать" (с) Кин-дза-дза
Еще почитал форум mau.ru - положительных отзывов по домикам большинство - кошки прутся от них.
Как у вас тут все запущено... Во проблема - труба для кошки, сетка металлическая, стеклоткань на эпоксидке (а не вредно? Кошка, в отличии от нас - не дура (дура, конечно, по своей знаю, но не в этом плане), куда вредно - пинком не забьёте), вы ещё из бетона отлейте, засунуть её в канализационную трубу - тоже неплохая идея, если сумеете. Газета/ватман/(картон с ближайшей помойки) + клейстер = практически экологически чистая труба неограниченного диаметра и толщины стенки (на сколько терпения хватит). Купите валенок последнего размера, отрежте голенище, суньте в горячую воду и напяльте на ночь на 3/5 литровую банку - на утро будет у вашей кошки щасте
