megrad написал :
Как реализовать обратные клапаны с одним вентилятором - ума не приложу...
Только через электропривод видимо.
вентиляторы должны быть с обратными клапанами, чтобы не продавливать
воздух в соседнее помещение.
Накой, на вентилятор поставить лепестки чтоб из домовой вентиляции не давило, а так
один вентилятор другой всегда задавит. Я ж пишу ДВА воздуховода, по потолку-уже не раз
так делал. Потолок зашить листом ГКЛ, или панелями,
или натяжной потолок( для ванны самое то).
обратный клапан с электроприводом? Это что? Типа пожарных клапанов что ли? Нафиг-нафиг!!!Нормальные вентиляторы уже снабжены обратным клапаном, а если нет, то пластиковая фигня за 30 руб. и весом в 30 г никого не утянет, так что обратный клапан нужен и нефиг его бояться - это дешёвый статический аксессуар.
2 вентилятора могут и в общий воздуховод достаточного сечения сосать - в чём проблема-то?Про способ обшивки потолка давайте в другом форуме. Тем более, что во влажных помещениях принято либо реечный. либо потолок из ГВЛ, а никак не ГКЛ
